Do czego ta piła taśmowa? Drewno czy metal?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 18 kwie 2011, 00:44
Kupiłem sobie taką piłę taśmową: http://allegro.pl/pila-tasmowa-rontgen- ... 51424.html
Ale nie wiem czy ona jest do metalu czy drewna.
Sprzedawca też nie wie :mrgreen: Przynajmniej tak twierdzi.
A po co ją kupiłem? Chcę zrobić traka taśmowego przekręcanego na pionowo jako piła taśmowa.
Myślę, że do drewna się nada.
Jacek
typhon
Post napisał: typhon » 18 kwie 2011, 17:16
To jest piła do metalu 10/14 czyli dość drobna a jak zachowa się przy większych obrotach?.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 18 kwie 2011, 18:15
Czyli metal tnie się wolno?
Taka piła tnie zwykłą stal konstrukcyjną czy coś twardszego też?
J
typhon
Post napisał: typhon » 18 kwie 2011, 21:23
Obroty przy cięciu stali nie są takie duże, ile nie wiem nigdy nie interesowałem się,może wypowiedzą się ludzie pracujący na nich.Wiem że do cięcia stali nierdzewnych(kwasoodpornych) stosuje się inny gatunek pił.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 18 kwie 2011, 22:14
A takie pytanie:
Da się tym ciąć drewno?
J
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 kwie 2011, 05:32
Przetniesz drewno bez problemu.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 19 kwie 2011, 09:43
Cieszy mnie Twoja odpowiedź.
Po rozpakowaniu piły widzę, że długość jej jest taka sobie, niezbyt duży trak będzie, ale zobaczymy.
Jacek
