FANUC 0iMC
FANUC 0iMC
Mam pytanie odnośnie tego sterowania. Mianowicie jak ma się mała pojemność pamięci w tym sterowaniu (128 kilo) do programów o pojemności np 2 MB. Czy przy szybkim doczytywaniu programu z komputera przez RSa (np obróbka 3D powierzchni) maszyna nadąża doczytywać program tak by zachować płynność pracy?
Czy przez RSa można wczytać program na kartę PCMCIA zamontowaną w sterowaniu? Czy należy zrobić to np na laptopie i dopiero wtedy zamontować kartę w maszynie?
Witaj
Aby móc kopiować prosto z rs232 podczas pracy programu
to wydaje mi się nie możliwe
A jeśli chodzi o kartę PCMCIA to musisz to kopiować za pomocą maszyny chyba że masz specjalny program od tej maszyny bo każdy system będzie wołał o sformatowanie karty w systemie plików dla niego zrozumiałym a jeśli maszyna ma inny system plików to nic z tego
Napisz cos jeszcze o tym sterowaniu i co do niego posiadasz – instrukcje, soft, itp.
![Neutral :neutral:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_neutral.gif)
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
![Wink ;-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
O to chodzi że nie posiadam jeszcze nawet tej maszyny
Dostałem interesującą ofertę na centrum frezarskie z takim sterowaniem. Średnia wielkość programów jakich uzywam to 2-3 MB. Sprzedawca zapewnia że maszyna będzie doczytywać na bierząco program aż wczyta cały, tylko czy przy krótkich wektorach nadąrzy doczytać aby zachować płynnosć obróbki. Jest to najnowsze sterowanie FANUCa z tej serii i podobno mozna zamontować tam kartę PCMCIA z programami nagranymi np z laptopa. Nie wiem czy mozna wczytać na kartę bezpośrednio z RSa. Czy pracowałeś na tym sterowaniu ?
Duże programy można dzielić na kawałki i czy istnieje jakiś soft by te kawałki automatycznie wczytywać do maszyny tak by zminimalizować obsługę ??
![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Witaj
Podobną sytuację mam na Fagor 8055 posiada ono 32 KB pamięci ale to tokarka dwu osiowa
także nawet skomplikowany detal nie przekracza 32 KB
W maszynie też jest slot PCMCIA tylko cena takiej karty to parę ładnych narzędzi
Także duże programy można podzielić na części np. program danym narzędziem potem następny prog. innym narzędziem albo inny podział.
Radzę się dobrze zorientować bo na początek do może być ok sprzedawca dużo obiecuje ale jak sprzeda to już kiszka
Witam. Sposób jest na to taki, że na laptopie kopiujesz program na kartę PCMCIA, a następnie kartę wkładasz do slota i dosłownie trzema linijkami kodu wywowuje się uruchomienie programu z karty, także program wykonywany jest ciągle z karty i lepiej jej wówczas nie wyciągać; nie mam pojęcia co mogłoby się stać; w najlepszym wypadku maszyna zgłosi błąd i zatrzyma się. Te trzy linijki to wywołanie dwóch funkcji maszynowych i nazwa pliku, no i % na końcu, także napewno sie tak da. Z dzieleniem pliku ani z pracą 'on-line' przez RSa nie miałem do czynienia.
Cena takiej karty od 50 do 300 zł, Te droższe sa lepsze jak np będziesz pracował maszyną z karty. Sa bardziej odporne na zakłócenia. Te tańsze jak tylko będziesz uzywał do przenoszenia programów z laptopa na CNC.easy2002 pisze:W maszynie też jest slot PCMCIA tylko cena takiej karty to parę ładnych narzędzi
