Ok, dziekuje ale to jest stal ck15 i ona nie jest twara i bedzie sie zacierac a ja potrzebuje co z klasy 10,8 lub 12,9 (w odp. do zwyklych srub)Mariuszczs pisze:
w każdym bądź razie wszystko można kupic gotowe chocby na allegro czy na tej stronie
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przeglad_sruby.htm
Prosba o porade gwint trapezowy
juliafrac
- Posty w temacie: 14
Julia F.
FDSA
Nie wiem... ja tam nie widzę tego żeby spawać śruby trapezowe których używamy z jakimś prętem. Przy średnicy 20mm zakładam że potrzebujesz sporej wytrzymałości - w moim mniemaniu strzeli na spawie. No ale jak robisz z tajemnice i nie chcesz powiedzieć do czego to, to pomóc dalej Ci nie jestem w stanie
Co do zacierania się też nie masz racji... po to się stosuje smary albo dobiera materiały śruby i nakrętki tak żeby się nie zacierały...
Jak pamiętam z lat młodości zawory rurociągowe o średnicach 200-500 wszystkie na gwincie trapezowym z nierdzewki... i jakoś na zwykłym towocie nic się nie zacierało.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 11:41 przez FDSA, łącznie zmieniany 2 razy.
juliafrac
No to ma miec wytrzymalosc srub 10,8 o srednicy tak jak szpilka czyli 20 mmMariuszczs pisze:i tak nic nie wiadomo - czy to ma miec wytrzymałośc śruby 10,8 o średnicy 4mm czy śruby o średnicy 20mm czy może większej ?![]()
możesz to wykonac z całego pręta - będzie to proste bo nacięcie 20 cm gwintu trapezowego to chwila
Julia F.
Mariuszczs
juliafrac
To nie zadna tajemnica, ma to scisnac na dwoch talerzach (jeden od dolu , drugi od gory , 4 szlilki po bokach) pewien pakiet cinkich blach tak zeby go odp sprasowac (recznieFDSA pisze:Nie wiem... ja tam nie widzę tego żeby spawać śruby trapezowe których używamy z jakimś prętem. Przy średnicy 20mm zakładam że potrzebujesz sporej wytrzymałości - w moim mniemaniu strzeli na spawie. No ale jak robisz z tajemnice i nie chcesz powiedzieć do czego to, to pomóc dalej Ci nie jestem w stanie
Julia F.
FDSA
Wiele razy? chciałbym zobaczyć jak ścierasz gwint nierdzewki ręcznie
A poważnie to niech ci z jednego pręta nierdzewnego zrobią szpilki gwintowane na końcach i nakrętki z miekkiego materiału. Raz na rok wymienisz nakrętki i po sprawie.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 11:45 przez FDSA, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
to dajesz to z linka i nakrętkę z brązu, żeliwa lub inne nowoczesne tworzywa i nigdy się nie zatrze
śruby nie są opisane wytrzymałością na ścieranie tylko na rozciąganie i coś tam
JESZCZE RAZ ŚRUBA STALOWA, NAKRĘTKA Z ŻELIWA
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 11:45 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
FDSA
Tak mi się wydaje jakoś ze jeżeli Ty to skręcasz to nawet najgorszej jakości połączeniu śrubowym jako kobieta nie jesteś w stanie gwintu trapezowego 20 ręcznie przekręcić (Żeby nie zostać posądzony o szowinizm dodam że nawet chyba dobrze zbudowany facet nie bardzo jest w stanie)
więc z tą wytrzymałością to przesadzasz trochę
juliafrac
sruby nierdzewki przy dokrecaniu sie zacieraja bo to przeciez mieki material i nie da sie pozniej tego odkrecicFDSA pisze:Wiele razy? chciałbym zobaczyć jak ścierasz gwint nierdzewki ręcznie![]()
[ Dodano: 2011-04-17, 11:50 ]
Nie ja to robie tylko musze to zaplanowac i ludziom zlecic co beda to robic i musze sie troche na tym znacFDSA pisze:Tak mi się wydaje jakoś ze jeżeli Ty to skręcasz to nawet najgorszej jakości połączeniu śrubowym jako kobieta nie jesteś w stanie gwintu trapezowego 20 ręcznie przekręcić (Żeby nie zostać posądzony o szowinizm dodam że nawet chyba dobrze zbudowany facet nie bardzo jest w stanie)więc z tą wytrzymałością to przesadzasz trochę
Julia F.
