Jak wykonać taki element na tokarce
grand122
Post napisał: grand122 » 17 kwie 2011, 11:29
Jak wykonać taką srube na tokarce.Obrazek
mateu5
Post napisał: mateu5 » 17 kwie 2011, 11:59
Na tokarce manualnej czy cnc ? Jak zrobić ? Poprostu wytoczyc :) Sprecyzuj dokładniej pytanie.
grand122
Post napisał: grand122 » 17 kwie 2011, 12:07
Na tokarce normalnej uniwersalnej.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 kwie 2011, 12:20
czy jw - toczyc, nacinac gwinty i gotowe
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 17 kwie 2011, 18:48
Toczysz i gwintujesz gwint d na długości b2 następnie obracasz i toczysz i gwintujesz na długości b1 i gotowe. Dajesz klientowi i bierzesz kasę.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2011, 23:25
jedna ważna sprawa to tolerancje kształtu najłatwiej to faktycznie podtoczyć na wymiar pod gwint i nawet z narzynki pojechać gwint (ewentualnie podpierać klem w zależności od długości i średnicy ) ... ale jeśli to ma być dokładnie zrobione to w kłach i gwint od noża
Wróć do „Obróbka metali”
