Jestem początkujący w dziedzinie CNC. Mam pytanie co do Sinumerika 810D. Co dają klawisze Increment Key i kiedy się ich używa ?
Z góry dziękuję
INCREMENT KEY
trzczy
Czy ja dobrze rozumuję? Chciałbym przesunąć głowicę o 100mm w stronę materiału na tokarce. Aby to zrobić naciskam klawisz JOG, potem [INCREMENT KEY 100], a potem klawisz [-Z] ?radeko pisze:To jest ruch przyrostowy tzn. poprzez odpowiedni klawisz bądź ustawienie pokrętła zadajesz o ile ma się przesunąć stół lub głowica w danej osi np x1 - 1 naciśnięcie klawisza = 1mm
x10 = 10 mm x100 = 100mm. x0.1 = 0.1mm itd
Działa to w funkcji JOG i czasem ułatwia bazowanie.
Pytam, bo robię te czynności na symulatorze Nanjing Swansoft Sinumerik 810D i jakoś niestety głowica się nie przesuwa. Może po prostu symulator nie ma tej funkcji?
radeko
Nawet o tym nie myśl że przesuwasz o 100mm !!!
Lepiej 10 X nacisnąć przycisk po 10 mm... to jest bardzo niebezpieczne bo maszyna Ci się nie zatrzyma i przywalisz w uchwyt jak źle skalkulujesz odległość.
Rożnie to jest skonstruowane na różnych maszynach. Nieraz 10 jest najwięcej a potem 1 0,1 0,01 . Ja to stosuję przy pracy z kółkiem ręcznym np.
A czy symulator to obsługuje to nie mam pojęcia
trzczy
No tak 100mm to nawet się nie da bo nie ma takiego INC KEY. Odszukałem w instrukcji, że poszczególne klawisze INC KEY oznaczają następujące przesunięcia:
[--->1] ............. 0.001 mm
[--->10] ............. 0.01 mm
[--->100] ............. 0.1 mm
[--->1000] ............. 1 mm
[--->10 000] ............. 10 mm
Reasumując: chciałbym przesunąć o 0,02mm w stronę materiału.
Wciskam [JOG] [--->10] [-Z] [-Z]
