UHU i SILNIKI
raster 555
UHU i SILNIKI
Witam jestem tu NOWY
Więc proszę o wyrozumiałość .Jakiś czas temu zakupiłem na popuarnym serwisie aukcyjnym servosterowniki UHU ,teraz dokupiłem do nich silniki,są to serwa DC 52V 7,8A ,
zakupiłem transformator który ma na wtórnym 50V 15A po wyprostowaniu i wstępnej filtracji daje mi 84V jak zmienić to napięcie na przyjazne posiadanym serwomotorom tj.52V ma może ktoś schemat jakiegoś zasilacza?
Re: UHU i SILNIKI
Sprzedaj posiadany transformator, albo użyj go do czegoś innego.raster 555 pisze:zakupiłem transformator który ma na wtórnym 50V 15A po wyprostowaniu i wstępnej filtracji daje mi 84V jak zmienić to napięcie na przyjazne posiadanym serwomotorom tj.52V
Kup trzy trafa 12V od halogenów.
Połącz uzwojenia pierwotne równolegle, a wtórne szeregowo.
Jak nie pomylisz początków i końców uzwojeń, to otrzymasz to czego potrzebujesz.
Gubienie prawie połowy napięcia na stabilizatorze nie ma sensu.
I z powodu traconej mocy i z powodu bezpieczeństwa, bo w razie awarii 80V nie tylko spali serwa, ale w sprzyjających warunkach może śmiertelnie porazić.
raster 555
Śmiertelnie porazić to może takie napięcie w określonych warunkach, na przykład gdy przewody przebiją skórę, ale każde porażenie może się skończyć fatalnie, choćby upadkiem z drabiny, czy w twoim przypadku wsadzeniem ręki pod frez.
Napisałeś, że twoje trafo daje 15 A.
Jak by nie kombinować, to trzy razy osiem nie jest piętnaście.
Trzech serw na raz nie uciągnie.
Ten transformator nie nadaje się do tego celu.
Czym szybciej to do Ciebie dotrze, tym lepiej.
pixes2
Można odwinąć część uzwojenia wtórnego, aby uzyskać na nim ok.35V.
Zmieni się przekładnia napięciowa trafa, ale i prądowa. Przy określonej mocy uzwojenia pierwotnego, jeżeli obniżysz napięcie wtórne, będziesz mógł pociągnąć wiekszy prąd. Niestety może się grzać uzwojenie wtórne, jeżeli będziesz z niego ciągnął prąd większy niż znamionowy.Zyskałbyś prąd wtórny o ok 30% większy, a to już by chyba wystarczyło do Twoich serw. Jeżeli uzwojenie wtórne wytrzyma....
Nie sądzę,aby wszystkie serwa jednocześnie brały prąd znamionowy.
Tomek.
[ Dodano: 2011-04-15, 23:16 ]
Tomek.
Jak kolega wyżej pisał - żaden zasilacz/stabilizator. Niższe napięcie trafa, prostownik dwupołówkowy, kondziorki.raster 555 pisze: ma może ktoś schemat jakiegoś zasilacza
pixes2
Jeżeli kolega raster555 nie ma ochoty kupować następnego trafa to sens takiej przeróby jest. Przed jakimikolwiek działaniami trzeba jednak policzyć przekruj drutu na wtórnym. Może się okazać że, jak piszesz, będzie za cienki, a wtedy to faktycznie może być nieopłacalne. Drut drogi, a i dłubaniny sporo. Inną sprawą jest, ile tych amperów potrzeba. W krokówkach nie potrzeba prądu 3x znamionowy silnika ( 3 osie), a jak jest w serwach nie wiem, choć wydaje mi się, że 18-20 A powinno wystarczyć w tym przypadku. Ale może się wypowie ktoś kto temat przerabiał- ja jeszcze nawet w ręku serwa nie miałem.tuxcnc pisze:Sensu ekonomicznego nie widzę.
Jeżeli tym sposobem przystosuje go do swoich potrzeb i będzie miał odpowiednie parametry, to gdzie to psucietuxcnc pisze:Czyli popsuć transformator.
Tomek.
raster 555
Oczywiście że jestem zainteresowany .Będę wdzięczny doswiadczonym fachowcom za każda sugestię która umozliwi mi uruchomienie silników.
[ Dodano: 2011-04-28, 17:14 ]
W temacie niestety jak narazie bez zmian ,no może maleńka zmiana kozystając z sugestii jednego z kolegów na PW zakupiłem mostek prostowniczy 400V 50A tak aby było trochę w zapasie.
PZDR
PZDR
