Tabela ciśnień gazów do palnika harris do Jantar2 Eckerta.
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 15 kwie 2011, 11:53
Szukam tabeli ciśnień gazów w zależności od grubości materiału (stal czarna), bo jest palnik a chciałbym i z niego skorzystać gdy do cięcia jest grubsza stal. O ile do palnika plazmowego takie tabele posiadam, to do palnika propan-tlen niestety nie mam...
Palnik Harris, typ dysz 6290.
Może ktoś jest w posiadaniu takiego czegoś i mógłby się podzielić.
Reduktorów mam pięć: propan, tlen słaby, mocny, podgrzewający...
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 kwie 2011, 12:29
jaki to palnik , prócz tego że haris ??
mietekg
Post napisał: mietekg » 15 kwie 2011, 13:45
Jest tu na zdjęciu
w lewym rogu (jeśli coś Ci to powie).
Dokładne dane muszę w papierach zobaczyć, ale to dopiero jak do pracy zajadę w poniedziałek.
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 kwie 2011, 14:38
takie maszy dysze :?:
jak takie to mam gdzieś parametry do tych dysz.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 15 kwie 2011, 15:43
Mam najprawdopodobniej to samo u siebie. Jutro spojrzę w papiery.
A tak na szybko z pamięci:
5/0VVC - 0-4mm 4Bary tlen tnący
4/0VVC - 4-6mm 4Bary 450-700**,
3/0VVC - 6-9mm (albo 9,5 - nie pamiętam) 5Barów, 500-650mm/min**, kompensacja albo 1,65 albo 1,9
00VVC - 9-12,5mm (9,5-12 lub 9-12,5 - j.w.) 5Barów, 480-630mm/min*, kompensacja 1,9mm
0VVc - ~12-20mm 6Barów 380-500mmm/min**kompensacja 1,9mm
Chyba 01/2VVC 20-35mm 7Barów 300-400mm/min** kompensacja 1,9mm
Później 35-60mm 7barów max300mm/min** kompensacja chyba 2,1mm
60-75mm 6,5Bara
Dalej nie pamiętam
* -dane z tabeli
** -dane z doświadczenia dobierane zależne od jakości powierzchni blachy
mietekg
Post napisał: mietekg » 15 kwie 2011, 16:07
Dziękuję za odpowiedzi. Właśnie dokładnie takie dysze idą do palnika - z tym, że mam dysze do cięcia blachy od 9mm grubości (chyba do 80mm).
Jeszcze tak zapytam, bo nie zauważyłem ani przy palniku, ani przy reduktorach bezpieczników. Czy jest potrzeba zakładać?
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 kwie 2011, 16:21
powinny być bezpieczniki przy palnikowe oraz sieciowe.
Propan ma małą tendencję co cofania płomienia , więc akurat w tym przypadku ryzyko się zmniejsza.
Ale są inne przypadki więc powinny być bezpieczniki.
mbiegun
Re: Tabela ciśnień gazów do palnika harris do Jantar2 Eckert
Post napisał: mbiegun » 16 kwie 2011, 09:10
mietekg pisze:.... Szukam tabeli ciśnień gazów.... Może ktoś jest w posiadaniu takiego czegoś i mógłby się podzielić. ....
Kolego, wyślij do mnie wiadomość prywatną, to Tobie pomogę!
Pozdrawiam,
mietekg
Post napisał: mietekg » 23 kwie 2011, 13:00
Dziękuję kolego mbiegun. O to właśnie mi chodziło.
ecJntr2
Post napisał: ecJntr2 » 06 sty 2015, 21:50
trochę z innej beczki, z jakiego materiału są wykonane te dysze? środek jest mosiężnya A zewnętrzna część? mosiądz pobielany?
