Czy ploter co2 60W przetnie aluminium 0,5mm grubości?
Plotery tnące
Joenn
Post napisał: Joenn » 15 kwie 2011, 00:31
proszę o poradę: Czy ploter laserowy co2 60W przetnie aluminium np Alumamark 0,5mm grubości? Czy ten materiał tą maszyną można tylko grawerować? Czy miał już ktoś z Państwa doświadczenie z tym materiałem?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 kwie 2011, 07:29
Mamy doświadczenie, mamy... Moc 60W nadaje się do cięcia materiałów, które są bardzo łatwe w obróbce. Podejrzewam, że dopiero jakieś 500-600W mocy dałoby radę w tym przypadku.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 kwie 2011, 11:39
eeee.... przesada 180W plus tlen tnie 2mm blachy stalowej
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 kwie 2011, 16:57
Ale chyba nie na tubie szklanej?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 kwie 2011, 17:34
szklana... jeżeli standardowa to 200W, a w przypadku tuby GSI - 180W
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 kwie 2011, 17:55
No to piękny wynik! Będę musiał w nią zainwestować. A z jaką prędkością odbywa się cięcie?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 kwie 2011, 19:44
Dwie tuby sprzężone w zespół. Maszyna tnie z prędkościami 50-5000mm/min. Video raczej Chińczyk nie przyspieszał (rozmowy w tle słychać normalnie). Stal 1mm tnie tak na oko w granicach 900 mm/min. Do tego już chiller przemysłowy (wielkość mniej więcej jak do YAG 50W)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 kwie 2011, 08:20
A w jaki sposób są spięte w jeden zespół? Chodzi mi o wiązki - jak się doprowadza do wspólnej?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 16 kwie 2011, 11:00
Jedna z prostszych odpowiedzi - nie wiem :). Zespoły są wykonywane przez producenta tub. Podejrzewam (podkreślam - jest to tylko moje podejrzenie), że chodzi o uzyskanie większej mocy z długości. 200W to jest około 2 metrów rury a ustrojstwo ma pole robocze 140x100 cm i żadnych wystających elementów. Linia cięcia czysta i nie widać żadnych przebarwień na krawędzi. Temat też mnie zaciekawił i czekam na bliższe informacje od producenta
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 lis 2011, 19:31
Piotr Rakowski pisze:A w jaki sposób są spięte w jeden zespół? Chodzi mi o wiązki - jak się doprowadza do wspólnej?
Wiązka jest jedna tylko rezonator jest dwudzielny.
Thomas Jefferson.
Wróć do „Plotery tnące”
