Szyk
mocart4
Szyk
Post napisał: mocart4 » 05 kwie 2011, 18:03
W złożeniu mają być 4 takie same elementy. Mogę je wstawić i nadać każdemu z osobna wiązania, mogę również wstawić jeden element i powielić szykiem plus wiazania. Które rozwiązanie jest lepsze,które jest stosowane w praktyce i dlaczego?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 kwie 2011, 00:11
Proponuję 2 sposób ponieważ zapewnia powtarzalność i minimalizuje błąd człowieka - ale mówi to nieprofesjonalista w SW :)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 kwie 2011, 10:59
Ja stosuje często w złożeniach 'szyk oparty na operacji'. Dodaje najpierw jedną część i zapodaje jej wiązania a reszte załatwiam szykiem. Zaleta jest taka że w drzewku po lewej stronie masz tylko jedną część, a nie np. 20 [w moim przypadku tak było] przez co wszystko sie szybciej ładuje i mniej obciąża pamięć. Druga sprawa to taka, że jeżeli zmienisz cos w kompenencie wstawianym lub np w otworze w który ten komponent wstawiasz, to do zmiany będziesz miał tylko 1 wiązanie tej części którą na początku wstawiłeś a nie np 20 wiązań [tak jak byłoby w moim przypadku]. mam nadzieje że tego dotyczyło pytanie :D
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 14 kwie 2011, 19:49
Potwierdzam sposób pneumokoka jest najlepszym rozwiązaniem. Pamiętaj ,że zawsze możesz użyć "feature statistic"- funkcja ta oblicza czas jaki czas został zużyty na wgranie danego złożenia. Przydatna rzecz jak się nie wie ,którą iść drogą.
Wróć do „Solidworks”
