Chciałbym odnowic, tzn przetulejowac moja stara wiertarke i tu pojawia sie proble, wiertarka jest bardzo stara chyba kowalska, w odlewie zeliwnym wrzeciono obraca sie i przesówa góra-dół. Całosc miała luzy wiec postanowiłem przetulejowac ale mam jeden problem. Stare wrzeciono sie nie nadaje poniewaz nie jest zbyt dokładne tzn prostoliniowosc, wiec chciałem wykonac nowe z prowadnicy lub tłoczyska
http://allegro.pl/prowadnice-cnc-walki- ... 58076.html
http://allegro.pl/pret-stalowy-tloczysk ... 93878.html
Co myślicie o wykorzystaniu prowadnicy lub tego tłoczyska? wrzeciono/wałek musi na końcu miec stozek pod uchwyt.
Odnowienie wiertarki stołowej
Manierka
Rowek pod klin ma iśc przez całe wrzeciono, i własnie pytanie czy jakby wyfrezowac ten rowek w tym chromowanym wałku to frez nie poszarpierpie powierzchni chromu tak ze bedą zadziory? Jeśli wrzeciono robiłbym z prowadnicy to stozek nie bedzie twardy-producent podaje ze prowadnice mają miekki rdzeń. Koło pasawe z klinem ma byc pomiedzy dwoma łożyskami slizgowymi w które kolega wprasuje tuleje. Od przeciwnej strony wałek ma miec przejsciówke do śrube trapezowej-posuw wrzeciona.
Uchwyt mam taki:
http://allegro.pl/uchwyt-samozaciskowy- ... 35463.html
Uchwyt mam taki:
Kupie:
MN 80 TOS
OUS 1
TSA 16
TSB 16
Myford
MN 80 TOS
OUS 1
TSA 16
TSB 16
Myford
