programowanie chwytaka preta, problem z ruchem glowicy.
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
mateu5
Post napisał: mateu5 » 13 kwie 2011, 16:13
Witam. Maszyna to mazak 10ms ze sterowaniem T32-3. Posiadam chwytak ktory podciaga pret, jest montowany w glowicy i ma zacisk sprezynowy, ale do rzeczy. Problem polega na tym ze po zlapaniu preta i otwarciu szczek maszyna nie wykonuje ruchu podciagniecia walka, poprostu stoi, zarowno funkcja g1 z posowem minutowym jak i funkcja g0 nic Nie daja, wszystko ladnie idzie az do programowego otwarcia szczek. Dodam ze bariery bezpieczenstwa uchwytu wylaczylem. Jesli wiecie co jest nie tak, bardzo prosze o rady.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2011, 20:24
Pokaż , jak ten chwytak programujesz.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 13 kwie 2011, 23:26
Wstawiam proces programowania manualnego w programie mazatrola. Na samym poczatku jest kod M5 (zatrzymanie wrzeciona) nastepnie,
G0 X0 Z0
G1 Z-25.5 F500 M6 (chwycenie walka, otwarcie uchwytu, posow minutowy)
G1 Z1 F500 M7 (podsuniecie walka do Z1, zacisniecie uchwytu) i tego wlasnie juz nie wykonuje.
G1 Z30 F500 (puszczenie walka)
I tu moj problem że przy otwartych szczekach glowica niechce sie przesowac programowo.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 14 kwie 2011, 13:34
Ja tu widzę dwie możliwości..
Pierwsza, żeby włączyć posów na minutę musisz wpisać chyba G94
Po 2 sprawdź czy masz potwierdzenie otwarcia uchwytu bo może maszyna czeka na wykonanie Mkodu??
mateu5
Post napisał: mateu5 » 14 kwie 2011, 13:59
Na T32-3 w po ustawieniu kursora w miejscu w ktorym podaje sie wartosc posowu pojawia sie przycisk rev/min po po jego kliknieciu podaje sie posow minutowy. Jak pisalem chwytak dojerzdza posowem minutowym ale po otwarcu szczek juz niechce odjechac. Uchwyt oczywiscie sie otwiera po dojechaniu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2011, 15:34
mateu5 pisze:...Jak pisalem chwytak dojerzdza posowem minutowym ale po otwarcu szczek juz niechce odjechac. Uchwyt oczywiscie sie otwiera po dojechaniu.
Pozmieniaj M - kody na otwarcie/ zamknięcie szczęk uchwytu i spróbuj tego;
T505
G98 (POSUW NA MINUTE)
G54
M05
G00 Z5.
M19 P60 (ORIENTACJA WRZECIONA))
X0
G01 Z-20. F4000. (NAJAZD)
M11 (OTWARCIE UCHWYTU)
G04 P1.5
G01 W89. (WYCIAGNIECIE)
M10 (ZAMKNIĘCIE UCHWYTU)
G04 P1.5
G01 W35. (WYJAZD)
G28 U0
Tak programuję chwytak na Haas-e.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 14 kwie 2011, 16:54
Niestety mazak to nie haas i tu programowanie wyglada nieco inaczej. Wydaje Mi sie ze posiada jakies zabezpieczenie przed wykonywaniem programu przy otwartym uchwycie. Tylko teraxz jak je wylaczyc. Myslalem rowniez o przestawieniu krancowek sygnalizyujacych jej otwarcie/zamkniecie uchwytu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2011, 18:41
mateu5 pisze:Niestety mazak to nie haas i tu programowanie wyglada nieco inaczej....
Nie widzę różnicy pomiędzy Haas , a Mazak .
Wystarczy tylko bez błędu napisać program. (*)
mateu5 pisze:... G1 Z-25.5 F500 M6 (chwycenie walka, otwarcie uchwytu, posow minutowy)....
mateu5 pisze:... G1 Z1 F500 M7 (podsuniecie walka do Z1, zacisniecie uchwytu) i tego wlasnie juz nie wykonuje.
Nic dziwnego - chcesz wykonać dwa ruchy jednocześnie , tj. ruch G1 z zamknięciem / otwarciem szczęk uchwytu w jednym czasie.
Moim zdaniem powinno być tak;
0 X0 Z0
G1 Z-25.5 F500 (chwycenie walka, posow minutowy)
M6 (otwarcie uchwytu)
G1 Z1 F500 (podsuniecie walka do Z1)
M7 (zacisniecie uchwytu)
(*) - chyba , że się mylę. :razz:
mateu5
Post napisał: mateu5 » 14 kwie 2011, 19:16
Mylli sie kolega co do roznic programowania. Jest to mazak z 94 roku, i niestety nie ma mozliwosci napisania calego programu w g-kodzie jaki znasz z haas'a. Mam jedynie mozliwosc wstawic proces programowania w kodzie ktory nie do konca wyglada tak jak by sie to moglo wydawac (kto zna mazatrola ten wie). Co do m kodow to tego typu polecenia jak otwarce/zamkniecie uchwytu sa wykonywane po poleceniu ruchu glowice. Oczywiscie tak jak kolega Napisal rowniez juz prubowalem
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 kwie 2011, 21:00
Więc sprawdź czy masz potwierdzenie otwarcia uchwytu.. w 640T i matrixie można włączyć ekran - sygnał cnc albo poprostu popatrz na czujniki na wrzecionie.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
