czy byli by chętni L297+L298 i stały wektor strumienia magn.
interesuje mnie zakup L297+L298 - 40zł za 3 szt.
tak
2
100%
nie
0
Brak głosów
Liczba głosów: 2
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 03 sie 2006, 10:13
zrobiłem projekt na typowych L297+L298 ale rozbudowany o układ wyrównujący wektor strumienia magnetycznego w trybie półkrokowym, tak więc moment nie będzie sie zmieniał podczas pracy
wymiary 105x70mm wyskość zależna od radiatora ale typowo 50mm
przyłacza na ARK
wyjście do synchronizacji czoperów
wybór praca pełna/półkrokowa,
napięcie odniesienia stabilizowane lub nie zaleznie od tego jak kto chce zbudowac
sa wszystkie kondensatory odsprzęgającę, nie pomijałem ich tylko dlatego że przeszkadzają w projektowaniu płytki
zdjęcie za jakiś czas
jak sa chetni to prosze o info bo zastanawiam sie czy nie dac płytki do wykonania w firmie, zaleznie od ilości ale koszt byłby pewnie w okolicach 10...20zł zaleznie od ilości chętnych, płytak z opisem i soldermaską.
będę miał jeszcze płytę głowną na 4 osie z separacją galwaniczną, oraz wyjściami na przekazniku, tranzystorze i triaku (na wrzecina, chłodzenie i falownik), oraz z hardwarowym stopem awaryjnym.
jak ktoś jest chętny to niech da znać
Ostatnio zmieniony 07 sie 2006, 12:47 przez hugh_h, łącznie zmieniany 1 raz.
termit_tm
Re: czy byli by chętni L297+L298 i stały wektor strumienia m
Post napisał: termit_tm » 03 sie 2006, 10:40
hugh_h pisze: ...będę miał jeszcze płytę głowną na 4 osie z separacją galwaniczną, oraz wyjściami na przekazniku, tranzystorze i triaku (na wrzecina, chłodzenie i falownik), oraz z hardwarowym stopem awaryjnym...
przydalo by sie jeszcze wyjscie do czujnika pomiaru dlugosci narzedzia :razz:
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 sie 2006, 08:24
a ja mam pytanko :
czy udostępnisz go na forum czy też planujesz inny sposób:
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 sie 2006, 12:42
na płycie gł. są 4 wejścia z optoizolacją, do dowolego wykorzystania,
niestety nie udostepnie projektu na forum, płyty głownej i tak nie da rady (no chociaż sa artyści) zrobićmetoda domową bo jest drobne SMD 2str.
zastanawiam sie nad zrobieniem większej ilości płytek w firmie bo rużnica w cenie za 10 i za 50 szt nie jest wielka, tylko poprostu nie chce żeby mi 46 płytek leżało w szafie przez nastepne n lat.
chce sprawdzić czy byli by chętni
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 07 sie 2006, 16:53
Da się tym posterować obroty silnika klatkowego??
Bo takie chce użyć na wrzeciono??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 sie 2006, 17:53
jezeli chodzi o L297+L298 to raczej nie bo to inna bajka,
taki silnik to pewnie tylko z falownika, moja płyta główna będzie miała wyjście analogowe (PWM prze filt RC) jezeli falownik jest sterowany sygnałem analogowym to można bedzie sterować prędkością.
Wróć do „Elektronika CNC”
