Jak to wykonać
Zaba2
Jak to wykonać
Post napisał: Zaba2 » 12 kwie 2011, 20:30
Witam chciałbym frezować pręty okrągłe na coś takiego jak na rysunku 20 = 14 ; 25 = 18 ; 30 = 22 (pierwsza wartość to średnica pręta, druga to na rysunku "s") długość tego wgłębienia to 9 - 20 mm
Proszę powiedzcie mi jak i czym to robić jak najszybciej i z możliwie minimalnym mierzeniem wszystkiego. Frezować, szlifować, dłutować, drążyć??? Grunt to szybkość. Czy może zrobić jakieś specjalne urządzenie do tej roboty? A może już są takowe na rynku? Kwestia finansowa też ważna. Proszę bardzo o podpowiedzi.
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 kwie 2011, 20:36
W imadle na frezarce.W uchwycie samocentrującym na frezarce.
W podzielnicy z podtrzymka frezując jedna stronę i obracając o 180 stopni.
w innym poście już to pokazywałem.Sposobów jest wiele zależy jakim sprzętem dysponujesz
Post napisał: kamar » 12 kwie 2011, 20:43
Dwa frezy tarczowe naprzemian skośne na trzpieniu frezerskim rozstawione na wymiar " S " i byle jaka frezarka.
Zaba2
Post napisał: Zaba2 » 12 kwie 2011, 20:46
Mam tylko tokarkę na razie, a chciałbym takie elementy robić i będę musiał coś kupić specjalnie pod ten zabieg. Tylko co w moim przypadku będzie najlepsze?
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 kwie 2011, 20:53
Zaba2 pisze: Tylko co w moim przypadku będzie najlepsze?
No tego to nikt nie będzie lepiej wiedział tylko Ty
Zaba2
Post napisał: Zaba2 » 12 kwie 2011, 20:55
To może inaczej. Chcecie takie coś robić ale nie macie nic co kupujecie do rozpoczęcia produkcji? Sory ale ciemny jestem w te klocki.
Post napisał: kamar » 12 kwie 2011, 21:00
Jak masz tokarke to trzpien w uchwyt, koniem podeprzeć suport nożowy zdjąc a zamocować uchwyt samocentrujący, ustawic i frezować.
Jak chcesz kupić frezarką do tego to ewentualnie mam na zbyciu poziomą :)
Zaba2
Post napisał: Zaba2 » 12 kwie 2011, 21:02
No właśnie w tym sęk, że wolałbym mieć osobne urządzenie do tego zabiegu ponieważ tokarka będzie te wałki toczyć :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 kwie 2011, 21:15
Nie ma rady trzeba wydać pieniądze i kupić maszynę. Robić, jeśli są zlecenia :wink:
Zaba2
Post napisał: Zaba2 » 14 kwie 2011, 16:34
Mam jeszcze jedno pytanie czy da się na raz wjechać frezem i zrobić ten detal z jednej strony jednym przejazdem? Jak tak to jakim frezem (proszę o rodzaj i średnica) i z jaką prędkością obrotową?
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
