Problem z sondom do datalu w oprogramowaniu Haidenhaina
sinbad23
Mam probelm z sondą do pomiaru detalu. Łapiąc środek w cyklu automatycznym zadając jej pomiar na głębokości 5mm sonda zjeżdza mi niżej o połowe średnicy kólki pomiarowej tj o 2.981 czyli zjeżdza na głębokość 7.981. A przy każdym odjeżdzie na bezpieczną wysokość odjężdza prawidłowo. I mieżąc odległość sondy pomiarowej od detalu płytakami wzorcowymi np 50 zgadza się ta wartość z wyswietlaną odległoscia na maszynie. A wiec sona jest poprawnie skalibrowana. Co to może byc za przyczyna? Sonda jest firmy Ranishola
skoti
Zastanow sie w ktorym miejscu kolka styka sie z materialem . Bo jesli zadajesz jej pomiar na glebokosci 5 mm to jest chyba logiczne ze musi zjechac o promien kolki pomiarowej nizej
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
sinbad23
Problem z sonda
Niby jest to logiczne że powinno zjechać o promień kólki niżej bo głebokość podaje sie do środka kólki, ale mam nie odparte wrażenie że zjeżdzało mi na głebokość 5 mm do konca kołki wiec srodek był na wysokosci okolo 2.5mm. A robie na tej maszynie z od niedawna i nie robie sam tylko z pólpracownikami i oni niby gdzieś weszli w jakieś ustawienia i teraz nie wiedzą czy coś zmienili czy nie. Wiec myślałem ze jest możliwośc ustawienia w parametrach MP czy ma brać do środka kólki czy do końca????
easy2002
Zgadzam się z kolegą "skoti" tak właśnie powinno być
A jeśli masz jakieś wątpliwości to tutaj linki
Post o sondach 3D Heidenhain
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ght=#19514
I link do postu o sterowaniu Heidenhain
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ght=#17638
[ Dodano: 2006-08-03, 21:36 ]
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
