przekształcanie zdjęcia
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 12 kwie 2011, 00:14
Mam problem bo jestem w ty zielony. W corelu jeżeli coś rysuje napis czy kółko zapisuje w plt i mach2 frezuje. Problem polega wtym że mam zdjęcie z którego musze wykonać makietę i co bym nie tworzył to i tak nic mi z tego nie wychodzi. Czy może któryś z kolegów wytłumaczyc krok po kroku jak to sie robi i którym corelu - wytłumaczyć to normalnie czyli jak dla idioty. Będę wdziączny. Tzn mam plik jpg i co dalej.
robert
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 12 kwie 2011, 09:43
Zależy jakie to zdjęcie i jaką jakość chcesz uzyskać, zacząłbym od tego.
Jeśli jest to bitmapa (czyli tylko białe i czarne piksele) i jest dobrej jakości, to puścić to przez CorelTRACE, powinno dać dobry wynik.
Jeśli zaś obrazek w skalach szarości (lub kolor), to zależnie od treści albo uprościć do bitmapy, albo obrysować w Corelu ręcznie.
Obrysowanie jest czasochłonne, ale daje najlepszy wynik, a po CorelTRACE często jest więcej poprawek niż to warte.
Jak możesz. to wrzuć zdjęcie, przyjrzymy się bliżej.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 12 kwie 2011, 14:51
Niestety z powodów technicznych mie mogę wrzucić pliku - dletgo bedę starł sie wysłać naPW.Chodzi mi oto aby wyfrezować tak by sam orzełek był wypukły
a nie tylko wyfrezowane kontury i nie wiem jak to zrobic.
robert
Niestety podaj swój adres prywatny to ci wyśle plik
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 kwie 2011, 22:18
Z CorelDRAW raczej nie ma szans na uzyskanie tego co potrzebujesz. Zapytaj raczej o pomoc w przygotowaniu reliefu i wygenerowanie ścieżek do posiadaczy np. ArtCAMM-a, Aspire lub podobnych.
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 kwie 2011, 23:12
W Corelu nie przygotujesz dość skomplikowanego jpeg'a pod frez.
Nie wiem jaki masz obrazek, ale próbę możesz wykonać tym programem . Dobrze przygotowany -obrazek daje zadowalające efekty.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 14 kwie 2011, 15:22
Panowie, sytuacja opanowana :). Podsunąłem kilka rozwiązań koledze kubus838, łącznie z gotowym wektorowym plikiem.
Ta praca jest do zrobienia z Corela, ale po drodze jakiś CAM musi stworzyć ścieżki narzędzi. Również zaproponowałem ArtCAMa z jego reliefami, a do prostszych wersji tej pracy (czyli 2,5D) SheetCAMa. Kubus838 - jak już będziesz po próbach, to napisz.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 23 kwie 2011, 21:08
Cały tydzień prób i nic z tego - podejrzewam, że ja cos żle robie. A więc:
doszedłem juz do uproszczenia w corelu draw rysuje sobie kwadrat o wymiarach 100mm na 100mm na stronie a4 eksportuje do bitmapy a potem wrzycam tą bitmapę do corel trace i rysuje linnie środkowe potem zapisuje wynik trasowania jako PLT i otwieram mach2 pobieram plik plt na czarnym polu macha pojawia sie strona a4 na niej kwadrat i zaczynamy frezować, pierwsze co frezuje to obrys strony a drygie to tem kwadrat który stworzyłem i żeby było śmieszniej to o innych wymiarach czyli wiekszy jest dwukrotnie wyfrezowany niż powinien być. Zaznaczam, że silnik 1/8 i sterowniki są ustawione na 1/8. A kiedy z reki wprowadzam cos takiego:
G00 X0 Y0
G00 X50 Y50
tworzy mi kwadrat a zatrzymuje się na x50 y50 tylko jedno małe ale pytanie czy X50 to jest długość frezowania w osi x o długości 50 milimetrów czy coś innego. Poprostu ten stworzony kwadrat prze mnie ma wieksze wymiary wyfrezowany na materiale niz został zapisany w corelu. Posiadam corela 12. Prosze o pomoc. Czy może ktoś to wyjaśnić w sposób prosty i łatwy?
robert
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 23 kwie 2011, 21:22
Wygląda to na nieprawidłowy eksport z CorelDRAW. Popatrz na parametry eksportu. 1. musi być zaptaszkowane "eksportuj tylko wybrane obiekty" - nie będziesz miał wtedy wyeksportowanej strony. 2. W drugiej zakładce filtra eksportu zaznacz "skala - 100%". 3. Zwróć uwagę na jednostki plotera - ma być 1016. 4. W kolejnej zakładce "zawansowane" zaptaszkuj bez ukrytych linii, bez poleceń dla prędkości lub szerokości, rozdzielczość krzywej ustaw na jak najniższą.
To powinno dać prawidłowy eksport do PLT. Nie wiem jak w Mach-u, ale zobacz jednostki importu PLT - powinny być na 1/40
Miłych Świąt
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 22:13
kubus838 pisze:A kiedy z reki wprowadzam cos takiego:
G00 X0 Y0
G00 X50 Y50
Parametr podawany w G-kodach może być w milimetrach, albo w calach, zależnie jaka jednostka jest ustawiona.
G00 X50 Y50 w twoim przypadku oznacza jazdę na punkt o współrzędnych 50,50 w milimetrach.
Jednostka pliku HPGL (*.plt) to jedna czterdziesta milimetra.
To bardzo wygodna jednostka do rysowania zarówno w systemie metrycznym jak i calowym.
Współrzędne zawsze są liczbą całkowitą.
Milimetr ma 40 jednostek, cal ma 1016 jednostek.
Tak więc kwadrat o boku 100 milimetrów powinien wyglądać na przykład tak
Kod: Zaznacz cały
IN;PU0,4000;PD4000,4000;PD4000,0;PD0,0;PD0,4000;PU;
To akurat jest plik wygenerowany z Inkscape i corelowy może się trochę różnić, ale zasada jest taka, że jak kwadrat ma bok 100mm i zaczyna się w punkcie 0,0 to powinien mieć wierzchołek w 4000,4000.
Narysuj taki kwadrat, wyeksportuj i otwórz w Notatniku.
Jeśli będą inne cyferki, to jest problem skali.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 23 kwie 2011, 23:05
Do Kolegi Andrzej_kw
Zrobiłem tak jak napisałeś i wyszło mi cos takiego
M6T1
G0 Z5.0000
G0 X-25.0250 Y-25.0250
G1 Z-1.0000 F100.0000
F0.0000
G1 X-25.0250 Y-0.0500
G1 X-25.0250 Y24.9500
G1 X24.9250 Y24.9500
G1 X24.9250 Y-0.0250
G1 X24.9250 Y-25.0250
G1 X-25.0250 Y-25.0250
M30
Na lini G01 Z-1.0000 F100.000
maszyna zakończyła frezowanie - poprosty przeszła przez przekontną kwadratu i zatrzymała się. Gdzie w machu2 znaleźć jednostki importu PLT szukam i nigdzie ich nie mogę znaleźć?
robert
Wróć do „CorelDraw”
