pare pytan poczatkujacego
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 13:27
azaz pisze:konstrucje chce wykonac sam posiadam spawarke oraz profile stalowe
ale skoro ma to nie ma sensu chyba ładować się w konstrukcje z mdfu..
skoti
Post napisał: skoti » 03 sie 2006, 13:38
Na tej stronie znajdziesz kilka przydatnych informacji odnosnie wyboru typu konstrukcji.
http://www.majosoft.com/engraving/
Na silniki powinienes mniej wiecej liczyc od 150zl w gore za sztuke
Sterowniki mzesz sobie poskladac sam wtedy wyjda duzo taniej na forum mozna kupic plytki do ich montazu lub na allegro
Pod tym adresem znajdziesz wszystkie potrzebne zeczy do budowy z cenami i mozesz na tej podstawie oszacowac koszt
http://www.akcesoria.cnc.info.pl
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 sie 2006, 13:41
gmaro pisze: akurat ta konstrukcja nie nadaje sie wogóle do obrabiania miedzi , brak stabilności i odpowiedniej sztywności zresztą sam autor o tym pisał..:)
Zgadza się, lecz jest to jedna z ciekawszych konstrukcji w kwocie jaką chce przeznaczyć kolega.
Fakt, że należałoby pozmieniać wiele elementów na bardziej konkretne i stabilniejsze.
Co do silników to mam 3 silniki ok 0,6 Nm do odstąpienia za darmo, ale tylko w wypadku gdy kolega już poczyni pewne kroki w realizacji swojej maszyny, gdyż nie chciałbym, aby wylądowały na półce, bo tak to mogą leżeć u mnie ;)
Może lepiej jest robić frezarkę dłużej inwestując pieniążki w czasie gdy sie je ma, a nie określać z góry, że mam tyle i tylę chcę wydać.
Wtedy napewno będziemy zadowoleni z każdego postępu prac, a i same efekty końcowe budowanej maszyny napewno będą zadowalające :)
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 13:42
możesz zerknąc tutaj ..jest też sporo konstrukcji:)
http://www.hobbycnc.hu/
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 03 sie 2006, 20:50
gaspar pisze:Widzieliśmy już pare maszyn których koszt wykonania zamykał się w granicach 1500zł.
Polecam Ci abyś zapoznał się z tą konstrukcją: Frezarka Home Made za 1300zł
Niestety przeważnie rzeczywistośc jest bardziej brutalna, np ja wydałem już 3900zł na budowę swojej maszyny (nie liczać tego co musiałem dokupić do jej budowy a było tego... od porządnych wierteł i gwintowników po migomat i butlę CO2)
Koszty są zawsze takie że jak ktoś chce to napisze ze wydał 900 zł aby wzbudzić sensację.
Tak samo można traktować "Frezarka Home Made za 1300zł" zresztą sam autor w swoich wiadomościach co róż przyznawał się że czegoś nie liczył do sumowania kosztów (a to wrzeciona, oprogramowania a jak policzy się dalej to wyjdzie że nie uwzględnił i innych rzeczy) .
Podsumowując można tylko się zgodzić z kolegą „rzeczywistość jest bardziej brutalna”
i znowu zaczyna się czytać że ktoś chce zbudować maszynę za 600 zł tylko nie zna się ani na elektronice ani na mechanice a jak chce wydać 1000 zł to myśli że jest bardzo rozrzutny.
Tak sobie myślę że jak silniki i draiwery dostane od brata, mama w prezencie kupi mi wrzeciono i falownik, materiały na budowę mam w piwnicy już prędzej, robocizny nie liczę bo własna to może zrobię temat Frezarka Home Made za 300zł również poproszę aby szanowni koledzy oddawali swoje głosy na mój temat kiedy założę go na elektrodzie.
Każdy z nas wie ile wydaje pieniążków aby zbudować swoja wymarzoną maszynę.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 03 sie 2006, 22:57
niestety czysta, brutalna prawda. zamiast sluchac ze za 1000zl, nalezy zrobic projekt, porachowac koszty kazdej srubki oraz obrobki(wliczajac narzedzia) i jeszcze ponmozyc przez wspolczynnik bezpieczenstwa bo poslizgi zawsze sie zdazaja.
POZDRAWIAM
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 04 sie 2006, 08:15
ERNEST KUCZEK pisze:brutalna prawda.
nie ma sie co czarować no chyba że bedzie taki przypadek jak opisał Piotr[/b dostaniemy wszystko za frikoo wtedy można wzbudzić sensację..:)
azaz
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: azaz » 06 sie 2006, 21:24
interesuje mnie jeszcze czy w takiej maszynie o polu pracy 200x200 niezbede jest zastosowanie podporek ? zakladajac uzycie prowadnic 25mm
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 06 sie 2006, 21:54
Podpory teraz można kupić już w dobrej cenie i warto je zastosować bo wiecej bedzie zysku i mniej nerwów..
azaz
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: azaz » 06 sie 2006, 21:58
rozeznalem sie jeszcze raz w calej ofercie oraz cenach i doszedlem do wniosku ze jesli uda mi sie wykonac obudowy lozysk linowych oraz wsporniki koncowe we wlasnym zakresie to moze sie brac za budowe frezarki
