koszt i rodzaj noża czołowego = PRACA DYPLOMOWA
upadły_mnich
Przepraszam, że zamiast odpowiadac na temat zaczne rozwodzić sie ogólnie.
Dobrze, że napisałeś jakiej jestes specjalności. Ale napisałeś też, że to ma być na kształt pracy dyplomowej. A taka praca wymaga podania źródła.
jak to brzmi:
Bibliografia - upadły_mnich, cnc.info.pl, post: praca dyplomowa-pomóżcie, 10.04.2011
Na ile stron ma to byc praca bo nawet jak 20 kolegów sie wypowie to Tobie wyjdzie strona kiepskiej pracy.
Wybrałbym jednego producenta noży takiego z cenami w necie, niestety ale minimum 2-3 książki, kilka wzorów, poprzeliczał i kilka stron by sie uskładało ze świadomością, że Ameryki nie odkrywam.
jak to brzmi:
Przede wszystkim, kiedy tokarz ostrzy i ustawia nóż, to nic nie produkuje, a wypłata mu się należy.
Jeśli nóż się tępi raz na zmianę, to można uznać koszty za takie same.
Natomiast na hartowanej stali można płytkę zarżnąć w kilka minut i wtedy widać różnicę nie tylko w kosztach narzędzi, ale i w wielkości produkcji.
A temat jest kretyński, bo jak można porównywać koszty produkcji niewiadomoczego ?
Czesio
Zacznijmy od początku, w temacie jest : rodzaj noża czołowego
Noże lutowane:
ISO 5 - nóż czołowy
ISO 6 - nóż boczny odsadzony
ISO 3 - nóż boczny wygięty
ISO 1 - nóż prosty
Małe wyjaśnienie: jestem wielkim zwolennikiem noży składanych z prostej przyczyny: dla mnie 1 nóż= 1 operacja.
Noże ISO 3,5,6 służą do toczenia wzdłużnego i poprzecznego ( dokładnie można je na szlifować tak lub tak ), nóż ISO 1 wyłącznie do toczenia wzdłużnego.
Jednym nożem składanym nie da się toczyć wzdłużnie i poprzecznie ( Jest jeden taki nóż ale to totalna porażka )
Największą zaletą noży składanych jest powtarzalność wymiaru po obróceniu/ wymianie płytki
Noże lutowane:
ISO 5 - nóż czołowy
ISO 1 - nóż prosty
Mariuszczs
alladdyn
- Posty w temacie: 7
Tak, Czesiu, ja wiem, już sporo przeczytałem. Bardzo też cenię fakt, iż tak wielu chłopaków wypowiedziało się w moim wątku.Czesio pisze:Zacznijmy od początku, w temacie jest : rodzaj noża czołowego
Noże lutowane:
ISO 5 - nóż czołowy
ISO 1 - nóż prosty
Mnie cały czas chodzi jednak o coś w stylu:
ISO 5 - nóż jednolity, którym możemy wytoczyć (załóżmy zgrubnie lub średniodokładnie) z max prędkością posuwu (tu jakaś dana)
MCLNR 12-4B (PAFANY) - składak, wytoczę nim to samo, ale z inną max prędkością posuwu (tu też jakaś fana)
Coś, co będę mógł zestawić w tabeli, dodać koszt narzędzia i wiedzieć, że tym ISO 5 poszlifuję 15 minut (potem go muszę ostrzyć) a składakiem poszlifuję 5 minut (i potem muszę wymieniać płytkę).
Czesio
Mariuszczs - masz rację
znalazłem, np: MCLNR, kąt przystawienia 95° przy toczeniu wzdłużnym i poprzecznym.
Z płytką kwadratową np: PSSNR - używam podobny: CSSPR i z całej płytki w tym nożu potrzebny mi jest tylko środek
Wracając do tematu:
Koszt oprawki i płytek to nie wszystko jeśli tokarz nie będzie chciał danego noża używać
Wracając do tematu:
Mariuszczs
W wykonywaniu pojedyńczych detali raczej nie ustali się żywotności noża, jedynie parametry jakie można z niego wycisnąc. W produkcji seryjnej obawiam się że już nikt nie pamięta ile wytrzymuje lutowany nóż, bo wyparły je płytki wieloostrzowe. A dla płytek wieloostrzowych podpatrz sobie w katalogach jakie są zalecane parametry skrawania, a jak długo taka płytka wytrzyma może ktoś napisze.
Czesio chyba to MCLNR
- po przestawieniu noża w imaku fajnie się nim jeszcze planuje od środka do zewnątrz bo z "normalnego" jedengo zamocowania w imaku planuje nim od zewnątrz do środka oraz toczę wzdłuż
