Po długich perypetiach , oraz pomocy kolegów [ kłaniam się "pukury"]mój styroploter pracuje w miare normalnie,
Jest podłączony do kom.domowego System WXP ,programGMFC , na zkładce"Timer Visualization jest 485"
Powinno być 500 , ale niech tam -w miarę chodzi..
Problemy są dwa:
A: Po włączeniu kompa , w zakładce o której wyżej jest cyfra "0" i nic nie działa , muszę odinstalować GMFC i
zainstalować na nowo , wtedy pojawia się cyfra "485" i można pracować -dziwne prawda?
B.Na stanowczy protest rodziny musiałem się z całym urządzeniem przenieść do kotłowni gdzie mam bardzo dobre
warunki i nikomu nie przeszkadzam zapachami jakie wydzielają sie przy cięciu styropianu.
Specjalnie w tym celu kupiłem używanego kompa DELL OptiPlex GX 150 i tu zaczęły się moje problemy.
Zainstalowałem W98,podobno GMFC lepiej na nim chodzi, po uruchomieniu programu na zakładce "Timer Visualizaton jest 25
zamiast 500, ustawiałem port LPT w biosie na EPC ,Zakres We/Wy 0378 , zakres przerwania 07 -nic nie pomaga.
Próbowałem też z zaintalowanym WXP - to samo.
Czy jest na to jakaś rada?
Pozdrawiam Henryk
Nieposłuszny port LPT
bateryjka
A jakie ustawienia w sterowniku MM2001 driver. Panel sterowania -> System -> Sprzęt -> Menadżer urządzeń -> Hotwire interface -> MM 2001 driver zakładka Configuration.
Motor prokotol ma być V2(Picachoff)
Tego nie jestem pewny na 100% ale "Timer Visualizaton" jest pobierane z płyty sterownika MM2001 jest to taktowanie synchronizujące. Sygnał "Timer" podawany z 8 nóżki układu PIC na pin 10 portu LPT.
Gdzieś kiedyś widziałem tylko samą płytkę z generatorem sygnału taktującego podłączoną właśnie do 10 pinu LPT bo sygnały STEP i DIR można wykorzystać do standardowych sterowników odpadnie wtedy sterowanie temperaturą drutu.
henryk 39
Ustawienie sterownika na V2[Picachoff] niestety nic nie zmieniło.
Wydaje mi się że skoro maszyna działa w miarę poprawnie na kompie domowym
to przyczyny należy szukać w ustawieniu portu LPT w kompie Dell GX-150.
Gdyby port był uszkodzony to w "Timer Visualizaton" byłoby "0" a nie "25"
a może ja się mylę , proszę mnie poprawić.
Nie chciałbym grzebać w układzie elektronicznym sterownika silników bo
nie mam takiej wiedzy ,mogę coś uszkodzić i nic nie będzie działało.
Będę musiał się przyzwyczaić do znoszenia kompa domowego do kotłowni
albo kupić innego , tylko nie mam pewności czy historia się nie powtórzy.
Pozdrawiam Henryk
Pozdrawiam Henryk
luzak
w tym watku na stronie 4 jest wlasnie taki sterownik - sprawdzony i przetestowany.bateryjka pisze:...
Testowales jeszcze DELL OptiPlex GX 150? problem rozwiazany?henryk 39 pisze:..
Specjalnie w tym celu kupiłem używanego kompa DELL OptiPlex GX 150 i tu zaczęły się moje problemy...
zapraszam na blog
henryk 39
Straciłem już cierpliwość do komp Dell. Jednak raz w tygodniu wracam
do sprawy łudząc się daremnie że może coś przeoczyłem w konfiguracji
portu LPT,ale rzeczywistość jest nieubłagana.
W komp domowym mam ustawienie "Panel sterowania/System/sprzęt /menadżer urządzeń/
port LPT/Zasoby-Zakres We/Wy 0378-037F oraz IQR 07"i wszystko działa dobrze
W biosie Della nie ma możliwości ustawienia takiej konfiguracji , lub ja tego
nie potrafię.Przy konfiguracjach bardzo podobnych w oknie "Timer visualization"
jest cyfra 25 zamiast 500 i maszyna wycina w innych wymiarach i prędkościach.
Nie chcę przerabiać sterowników skoro na kompie domowym chodzi dobrze,
zresztą za mało się znam na elektronice a nie chcę na stare lata uczyć
się nowego zawodu.Jeśli któryś z kolegów ma podobnego Della i mógłby sprawdzić
ustawienie portu LPT będę zobowiązany.
Pozdrawiam Henryk
Pozdrawiam Henryk
luzak
Zmien port LPT na LPT-SPP
Po włączeniu komputera naciśnij F2, wejdz do biosu.
Pomoc na stronie Dell
Wczesniej warto by zaktualizowac bios do najnowszej wersji.
Gdzies wyczytalem, ze to moglo by pomoc
P.S na moim compaqu dziala na ustawieniach EPP+ECP
Daj znac czy i ewentualnie co pomoglo?
zapraszam na blog
