frezowanie gwintów
lisek_Daniel
frezowanie gwintów
Post napisał: lisek_Daniel » 07 kwie 2011, 20:43
Witajcie Kochani
kolejny temat do rozgryzienia
przymierzam się do frezowania gwintów oczywiscie mam juz swoj ferez do tego bardzo fajny i drogi jakis :) no i oczywiscie nie chcialbym się go pozbyc a tym bardziej głowy :)bo jeszcze mi sie moze przydać
zrobilem programik przy pomocy pliku ktory dostałem od Ultrasa (pozdrawiam serdecznie)
prosilbym o sprawdzenie tego programu i czy wszystko jest dobrze jesli nie to prosze o powiedznie co jest nie tak.
no i kwestia jest teraz taka czy dobrze wpisalem narzedzie
Mam pytanie odnośnie definiowania freza do gwintów, rys2 z poradnika
Co to jest liczba ostrzy?
Co to jest ostrza gwintu?
Głębokość gwintu? Skąd ją wziaść czy przyjmuje się taka sama jak skok gwintu ?
Bo ja u siebie mam taki frez ze jest na nim napisane fi 18 x 1,5
Z katalogu jest tak
Średnica frezu fi 16
skok gwintu 1,5
ząbków ma 20 do nacinania i jest 5 razy w około średnicy tak jakby 5piorowy
Pozdro Lisek
frezowanie gwintu.rar
poradnik
program edgecam
(661.39 KiB) Pobrany 682 razy
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
skoti
Post napisał: skoti » 07 kwie 2011, 21:28
lisek_Daniel pisze:Głębokość gwintu? Skąd ją wziaść czy przyjmuje się taka sama jak skok gwintu ?
Głębokość gwintu znajdziesz np w poradniku tokarza . Ja trzymam na pulpicie taki pliczek z głębokościami . Pierwsza kolumna to skok gwintu , druga głębokość promieniowo czyli to co cie interesuje .
GLEBOKOSCI GWINTOW METRYCZNYCH.txt
(538 Bajtów) Pobrany 697 razy
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 08 kwie 2011, 09:54
Kolego jeżeli jeszcze nie masz programiku z wymiarami gwintów to zerknij na stronkę www.pmmp.pl i sobie ściągnij, tam masz wszystkie potrzebne wymiary również "wysokość gwintu" (parametr H i nie jest to to samo co skok).
Co to jest liczba ostrzy? ----> Twój frez ma 5 ostrzy
Co to jest ostrza gwintu?----> Twój frez ma 20 ostrzy (długość robocza frezu liczona w ilościach ostrzy)
Głębokość gwintu? Skąd ją wsiąść czy przyjmuje się taka sama jak skok gwintu ? -----> pobrać programik i odczytać parametr H :wink:
Co do Twojej testowej obróbki zmieniłbym tylko wejścia/wyjścia dodając kąt i promień jak na poniższym jpg. W efekcie czego uzyskasz coś takiego:
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
WZÓR
Re: frezowanie gwintów
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2011, 10:58
lisek_Daniel pisze:Witajcie Kochani
przymierzam się do frezowania gwintów....
Daniel - odbierz swoją pocztę e- mail .
Podesłałem Tobie co nie co.
p.s.
W załączniku jeszcze jedna pomoc.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 08 kwie 2011, 11:31
bardzo wielkie za wszystkie odpowiedzi szczegolnie dla Marcina bóg zapłać :grin:
nie bawem bedą próby :) mam nadzieje ze pomyslne
czy ktos je jakie parametry na to przyjąć
kwasiak
aluminium
stal 235 zwykła
pozdro dla wszystkich
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2011, 13:08
lisek_Daniel pisze:...czy ktos je jakie parametry na to przyjąć...
A jakiego narzędzia będziesz używał?
Parametry dla narzędzia widocznego na foto.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 08 kwie 2011, 21:37
ja posiadam weglika gługiego na 30 mm
Wróć do „EdgeCAM”
