NX CAM - frezowanie w 4osiach
NX CAM/Unigraphics
typniepokorny86
#21
Post napisał: typniepokorny86 » 05 kwie 2011, 11:16
chciałbym wykonać rowki (frezem palcowym) w wielowypuście na frezarce z 4 osią. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zdefiniować obróbkę dna i podążanie osi narzędzia, tak aby frez nachylił się do ścianek bocznych rowka? Boki zrobiłem CONTOUR-PROFILEM.
nxcam
Posty w temacie: 11
Post napisał: nxcam » 06 kwie 2011, 21:30
nie widze dokladnie jakie jest dno...
- na oko chyba walcowe, więc trzeba by to robić mniejszym frezem więc moze wierszowac jeżdzic wokół osi obrotowej (prostopadle to tez dużo ścieżek...) bryły
Jełsi to na 4 osie to wektor do linii (oś obrotu detalu) a narzędzie normalnie do cześci (jako oś obrotu też os wałka)
typniepokorny86
#23
Post napisał: typniepokorny86 » 08 kwie 2011, 14:22
Tak, dno jest walcowe.
Z symulacji wynika że w miarę pożądany efekt przyniosłaby obróbka dna na 3 razy.Oś narzędzia normalnie do części z kątem -5, 0 i 5 stopni. No i dodatkowo zmiana frezu z fi 6 na fi4.
nxcam
Posty w temacie: 11
Post napisał: nxcam » 08 kwie 2011, 17:54
- jesli nie musi byc idealnie to ten sposob jest dobry
- mozna to zrobic naprosciej wzdluz 3 krzywych (wykonac jeden rowek) i pozniej odbbic sciezke
- podepnij może plik z juz w nx cam w narzedziami to w przerwie miedzy akordeonami zrobie instrukcje
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
