obróbka tytanu na potrzeby wykonania obrączek
Wojciech W
Post napisał: Wojciech W » 04 kwie 2011, 14:46
Witam!
Zawsze poruszam się w swoim życiu w przeciwnych kierunkach niż większość. I inne chciałbym mieć obrączki.
Proszę odpowiedzieć na nasze pytanie - ile kosztowałyby obrączki o rozmiarach 12 i 22, szerokości ok. 4,5mm, grubości 1mm wykonane według załączonego szkicu?
Czy są możliwe do wykonania?
Materiał: tytan, srebro, czerwone i białe złoto.
Mam świadomość, że chcę połączyć materiały o różnych paramentrach. Załączony projekt to pewien ideogram, drugi rysunek ilustruje przygotowany materiał tytanowy do "włożenia" pozostałych metali.
Z poważaniem,
Wojciech WYCICHOWSKI
Łódź
602 358530
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 20:57 przez Wojciech W, łącznie zmieniany 1 raz.
wt
tytanowe
Post napisał: wt » 06 kwie 2011, 23:20
Podgrzany tytan zachowuje się nie najlepiej, pokrywa się nalotem. Natomiast nawet cienko pozłocony tytan można bez problemu lutować lutami srebrnymi i złotymi. Zatem można wykonać obrączkę składającą się z tych trzech metali. Szkicu nie udało mi się obejrzeć, ale koszt będzie najprawdopodobniej zależny od ilości pracy potrzebnej do wykonania ozdoby.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 19 kwie 2011, 17:12
Następny co chce sobie polepszyć....
Wróć do „Obróbka metali”
