Kimla - Omax - Flow
bartuss1
- Posty w temacie: 7
NIE KARMIĆ TROLLA
bo fachowych porownań sie nie doczekamy, jedynie naskakiwanie na siebie, pompe rozerwało, jakos dziwnie, jak w silniku wychodzi bokiem korbowód to tylko z jednego powodu - tlok się kantnie na luznym pierscieniu, albo najpierw zgubi pierscien i po przekroczeniu pewnego momentu obrotowego - moment sily natrafia na opór z uwagi luzu, wowczas pozostaje miazga z tloka i dziura w bloku, pompka z fotki kol Kimli wygląda jakby ją źle poskładali na łozyskowaniu wałka, bo reszta jest na swoim miejscu.
nie wiem czym sie mozna zachwycac w watrejetach
przeciez to zwykły ploter z oslonkami przeciwpylowymi i glowiczka z piaskiem i luftem w srodku, a to ze jedne robią to szybciej a inne wolniej, ze zamiast monolitu osobny stól czy tez nie, który rozpizdza widlak i monolityczna maszyna idzie sie je..ć w dokładności ... o co ten spór? o pompy? o glowicę z duperelnymi rozwiązaniami ? a moze zwyczajna walka o klienta w stylu ja jestem najlepszy bo mogę zrobić to szybciej o pól godziny od konkurencji co w skali roku daje mi tydzien do przodu ...
w temacie jest omax flow i kimla
kol Kimla niech przedstawi zalety swoich rozwiązan i WADY ( do których najcięzej się przyznać)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 20:40 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kimla.pl
- Posty w temacie: 22
To jest właśnie to o czym pisałem. Wiedziałem, że tak napiszesz.
Będziesz bronił kiepskich rozwiązań za wszelka cenę, byle by tylko nie napisac że pompa, której używa firma Kimla jest lepsza.
Napiszę jeszcze raz:
Jak coś jest dobre w maszynie Kimla to jest złe.
A jak coś jest złe w maszynie innej to jest dobre.
No to może to:
Rozumiem, że też zaraz znajdzie się wytłumaczenie dlaczego ten doskonały produkt marki Omax ma aluminiowe belki pod prowadnice powciskane w nieobrobiony profil, którego prostoliniowość ustawiana jest za pomocą szpilek i celnego oka amerykańskiego fachowca.
A może ten napęd ślizgowo-toczny wzbudzi powszechny zachwyt Szanownych Kolegów?
Na pewno jest jakieś wyjaśnienie, przecież to muuuuuuuuuusi być lepsze od frezowanych baz w jednym mocowaniu i prowadnic z blokami tocznymi z napięciem wstępnym czyli rozwiązań stosowanych w maszynach Kimla.
No to może to:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 20:37 przez www.kimla.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kimla.pl
Problem w tym, że jakoś nie widziałem aby coś takiego się stało z pompami wzmacniaczowymi.
Pompę Omaxa rozerwało podczas pracy i normalnej eksploatacji, a te prowadnice i napędy to u nich standard.
Jak pokazuję taki przypadek, to znaczy że to się zdaża, a takiej pompy nie można kupić w całości ponieważ Omax ma taka politykę.
Natomiast remont tej pompy kosztuje prawie pół nowej maszyny.
To jest przestroga dla klientów a nie pastwienie się nad konkurencją. (może trochę)
Szanowni Koledzy,
Podaję konkretne przykłady a wy jak mantrę poważacie Kimla Be, tyle, że nie macie argumentów.
Ja przynajmniej mam konkretne przykłady do pokazania.
Szanowni Koledzy,
pitsa
Jesteś Be bo zachowujesz się Be wytykając błędy konkurencji. Tak duży nacisk na krytykę konkurencji to objaw twojej słabości. To chyba najbardziej zniechęca. Ktoś kto jest silny po prostu swoim zachowaniem nie zwracałby uwagi na konkurencję. Konkurencja nie może być punktem odniesienia. Dobry punkt odniesienia to solidne podstawy, etyka prowadzenia firmy, zadowolenie pracowników, odwaga w projektowaniu, serwis miły, uczynny, cierpliwy i zawsze pomocny...
Masz w podpisie: "Projektowanie maszyn. Moje hobby, moja pasja, moja praca." i może tego się trzymaj.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cnccad
- Posty w temacie: 21
kolego KIMLA ...
potrzebujesz koniecznie lekarza.
Kłamiesz , oczerniasz jak się da. Guzik prawda że uszkodzenie pompy powstało podczas normalnej pracy.
Ewentualnie była wada materiałowa.
jak nie umiesz czytać to się naucz. Na pompie są ślady że była rozbierana wielokrotnie.
A sposób urwania pasuje do tego. Mógł być też skrzywiony wał o kilka mm. na wskutek zatarcia ... ale tego na zdjęciu nie widać. Popatrz jaka jest gruba obudowa i jakie siły musiały zadziałać i jak.
Nie obracaj kota ogonem bo sie po prostu ośmieszasz ...
dlaczego nie odpisujesz na pytania zadawane przez innych użytkowników forum
widziałem wielu w życiu krętaczy. Oni byli niczym.
ale dzięki takiemu prowadzeniu rozmów jak reprezentujesz to pokazujesz kim jesteś .
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 07:43 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
Panie Przemkuwww.kimla.pl pisze:To jest przestroga dla klientów a nie pastwienie się nad konkurencją. (może trochę)
Parę miesięcy temu z Panem się "ściąłem" w innym temacie. Przyznaję, nie byłem miły. Mógl Pan wtedy moje wywody uznać wręcz jako chamskie - przyznaję się bez bicia. Niestety wtedy merytorycznie to ja miałem rację - chodziło o obsługę klienta w Pana firmie.
Tyle wstepu a teraz zanim temat nie zostanie usuniety:
Po przyjacielsku czy chce Pan abym przesłał Panu spis opinii osób, które z Panem i Pana firmą się zetknęły. Średnio takich osób mam 1-2 miesięcznie ale troszke przez parę lat się uskładało. Wydaje mi się, że Pan, tak dbajacy o wysokiej jakości produkt, byłby taką analizą zainteresowany. Mogę również dołączyć spis rzeczy technicznych do poprawienia w Pana produktach - dla firmy tak dbającej o najwyższy produkt - bezcenne. Chyba, że poprawiać nic nie trzeba
Wyprzedzająco wspomnę - nie jestem producentem, serwisantem ploterów, waterjetów itp niczym co mógłby Pan uznać za konkurencję.
www.kimla.pl
Szanowni Państwo,
Czy Cnccad jest jasnowidzem?
Nie zna historii tej pompy, nie wie gdzie pracowała i co się stało.
A jednak zabiera głos broniąc kiepski produkt nie mając o nim pojęcia.
To jest właśnie krętactwo.
Kolego Cnccad,
Jak pisałem wielokrotnie zapraszam do firmy Kimla na kawę.
Pooglądamy maszyny, będzie miał Szanowny Kolega w końcu okazję po raz pierwszy zobaczyć przedmiot swojej niechęci na żywo.
Przynajmniej będzie Szanowny Kolega miał wówczas moralne prawo do krytyki, ponieważ jak do tej pory wszystkie kolegi bóle opierają się na domysłach.
Jeszcze raz zapraszam.
Firma Kimla nie ma nic do ukrycia, a może nawet Szanownemu Koledze się spodoba???
Po raz kolejny kilka postów i zero merytorycznych komentarzy.
[ Dodano: 2011-04-03, 21:43 ]
Szanowny Kolego Mnichu,
Bardzo chętnie zapoznam się z materiałami Kolegi.
Jeśli tylko będzie to możliwe chętnie uwzględnimy postulaty zawarte w tych materiałach.
Firma Kimla zawsze stara się ulepszać swoje produkty.
Bardzo proszę na [email protected]
P.S.
Mi sie już znudziło... Dobranoc.
Kolego Cnccad,
P.S.
