po wczytaniu programu mam pewien problem, pokazuje mi komunikat:
g41/g42 pause no jogging or reverse. Nie mogę maszyny zatrzymać ani cofnąć... Jak rozwiązać ten problem??
Problem z G41/G42
Kowal
A czy kolega wie co oznacza kod 41, 42? polecam przeczytac to wiele wyjasni
Jesli ju kolega bedzie wiedział to niech wprowadzi korekcje albo jesli jest to nie potrzebne nalezy usunac ta czesc z programu
powodzenia
Przeslij program to moze pomozemy.
powodzenia
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
nerc
źle się wyraziłem, wczytuje program, klikam Start. Przypuścimy, że gaśnie palnik i potrzebuje wrócić do pewnego momentu programu jak to zrobić? Do puki nie skończy np. ciąć okręgu nie mogę nacisnąć pauzy, działa jedynie stop, a przy stopie dezaktywuje się G41/G42. Problemu nie ma na okręgach ponieważ mogę puścić program na "sucho", ale co zrobić jeżeli mamy do przejechania 50metrów od początku programu?
Kowal
ustalmy jedno : najpierw pisze Kolega ze problem jest na okręgu a w następnym zdaniu że tego problemu nie ma . to jak w końcu jest? Jest ten problem na okręgach czy nie?nerc pisze:Witam,
I poza tym jakoś nie rozumiem powiązania odległości 50m z początkiem programu, to ma kolega ten program na taśmie papierowej 200 m i po przejechaniu 50 m chce wrócić do początku?
Miki
bateryjka
A nie lepiej wygenerować gotowy G kod z korekcją? Sam mach i korekcja czasem psocą. Lub, lecz tego nie próbowałem z korektą - zaznaczyć linię programu od której ma zacząć a następnie "Run From Here" i Start. Mach zgłosi tabelę z koordynatami które należy zatwierdzić (należy uważać by nie zrobić kolizji)
wieslawbarek
Kolego Nerc to się da zrobić prawie bezproblemowo
po prostu po zatrzymaniu ( stop) musisz znać dokładnie pozycję do której chcesz wrócić potem przechodzisz do MDI i wpisujesz komendę o korekcji (G41 albo G42 + Enter) no i potem tylko Cycle Start
[ Dodano: 2011-04-07, 22:33 ]
Kolego Bateryjka Ran From Here niestety nie da rady Mach nie wie że ma robić korekcję i pojedzie we świat , trzeba by się wrócić do linijki z korekcją.
nerc
Nie do końca ponieważ, w naszej firmie działa osoba która obsługuje klientów i towrzy rysunki oraz osoby pracujące na maszynie. Czasami rysunki są tworzone 1-2 dni do przodu, a w tym czasie offset może się zmienić, może trzeba będzie zmienić części eksploatacyjne?! Dlatego uważam, że to operator musi kontrolować wymiary.bateryjka pisze:A nie lepiej wygenerować gotowy G kod z korekcją?
Pierwsze moje pytanie, wyłącza się palnik maszyna jedzie jeszcze kilka cm i teraz jak wrócić do miejsca np. 1cm przed wyłączeniem się palnika?wieslawbarek pisze:Kolego Nerc to się da zrobić prawie bezproblemowopo prostu po zatrzymaniu ( stop) musisz znać dokładnie pozycję do której chcesz wrócić.
wieslawbarek pisze:
Wczoraj również myślałem o tym rozwiązaniu ale coś mi nie wychodziło, zaraz postaram się znowu popróbować.
