Ploter CNC 800x1200mm
daniel86
Posty w temacie: 13
Post napisał: daniel86 » 30 mar 2011, 23:17
Witam. Przymierzam się do zbudowania plotera cnc o wymiarach 800x1200mm
Założenia
- Pole pracy 0,8m x 1,2m
- Ruchoma brama.
- Konstrukcja stalowa.
- Obróbka plexi/PCV, mdf, drewno, graver w aluminium
- Projekt który upatrzyłem na forum z tematu https://www.cnc.info.pl/to...mka-vt18730.htm
- Zależy mi nie tyle na prędkości co na dokładności obrabianych elementów.
Jakie dać profile zamknięte do takiej wielkości plotera na podstawę i bramę, 80x80 ?
Projekt wstępny:
pit
Post napisał: pit » 31 mar 2011, 17:11
Bramę zmień na napędzaną dwoma śrubami.
oprawcafotografii
Re: Ploter CNC 800x1200mm
Post napisał: oprawcafotografii » 31 mar 2011, 17:26
Drobna uwaga - przelozylbym prowadnice i sruby napedowe
pod rame. Czyli obrocil rame do gory nogami.
Bedzie wygodniej pracowac przy maszynie po prostu.
q
daniel86
Posty w temacie: 13
Post napisał: daniel86 » 31 mar 2011, 18:52
pit, a jak później to napędzić ? 2 silniki ? to podniesie koszty dwukrotnie ale coś za coś.
Prowadnice zostawiam na górze ze względu na łatwą wymianę gdyby trzeba było je kiedyś wymienić, po za tym na środku będzie jeszcze blat.
pit
Post napisał: pit » 31 mar 2011, 19:16
Ja bym zrobił na pasku i jednym silniku. Tak jak to zrobił PiotrJub;
https://www.cnc.info.pl/topics60/uniwer ... 79,140.htm
daniel86
Posty w temacie: 13
Post napisał: daniel86 » 31 mar 2011, 22:10
z tym że on to robił na serwo u mnie będą krokowe.
Panowie nie przesadzajmy, to moje pierwsze cnc chciał bym aby konstrukcja była prosta i oczywiście w miarę tania w eksploatacji.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 31 mar 2011, 22:57
nie ma takich konstrukcji cnc. :mrgreen:
maciek
daniel86
Posty w temacie: 13
Post napisał: daniel86 » 31 mar 2011, 23:12
za to są proste
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 kwie 2011, 00:37
Frezarka z linka bez problemu będzie też działać na krokowcach. A konstrukcja jest warta uwagi.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
daniel86
Posty w temacie: 13
Post napisał: daniel86 » 01 kwie 2011, 06:20
trochę poszukałem i wcale nie drogo wyjdzie przełożenie napędu za pomocą paska na dwie śruby. Śruby oczywiście trapezowe
[ Dodano: 2011-04-02, 00:26 ]
profil 80x80x4mm 6mb zamówiony koszta ok 250zł
profil 80x40x 2~3mm na dniach będzie zamówiony jeszcze muszę dowiedzieć się jaka grubość ścianki :razz:
