Luz na osiach Bystronic
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 30 mar 2011, 07:19
mnie więcej co 4..5lat wymienia się kółko zębate. Ono po prostu się ściera , gdyż musi pokonywać sporą drogę.
Rolki ...
wystarczy poluzować i sprawdzić ich stan.
Luz zębatki powinien być ustawiony na szczelinomierzu , chyba jak się nie mylę na 0,05mm :?: ( i tu pewności nie mam :neutral: )
Po kilku godzinach pracy należało by to sprawdzić i ponownie do regulować.
bardzo dawno temu "grzebałem" w maszynie i nie pamiętam wszystkiego niestety.
KMR
Posty w temacie: 11
Post napisał: KMR » 01 kwie 2011, 18:13
Ja proponuję nie zabierać się do samodzielnego "kasowania" luzów, jeśli się nie wie jak to zrobić. Może się to zakończyć wymianą listw zębatych, a to drogi interes...
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 01 kwie 2011, 18:42
zanim padną listwy to poleci zębatka. I to w takiej kolejności.
a po za tym , jak będzie za ciasno to kolega to usłyszy , na pewno usłyszy i poczuje.
Tu nie ma cudów ...
KMR
Posty w temacie: 11
Post napisał: KMR » 01 kwie 2011, 18:51
Istnieje ryzyko, że razem z zębatką poleci listwa, a te są obrabiane w komplecie i efektem końcowym będzie duży wydatek :sad:
Złe wyregulowanie niekoniecznie spowoduje od razu uszkodzenie. Może natomiast mocno się przyczynić do drastycznego skrócenia żywotności napędu.
Nie wiemy jakie jest doświadczenie pytającego co do oceny na słuch stanu wyregulowania luzów...
Moim zdaniem samodzielna zabawa, jeśli nie wie sie jak wygląda procedura ustawiania, niesie ze sobą zbyt duże ryzyko.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 01 kwie 2011, 20:24
słuszna uwaga , ale to forum jest po to by pomagać odważnym i chcącym spróbować swoich sił.
KMR
Posty w temacie: 11
Post napisał: KMR » 01 kwie 2011, 20:35
Właśnie ta myśl mi przyświeca.
Pytającego przestrzegam przed popełnieniem kosztownego błędu.
Regulacja luzów na wypalarce Bystronic jest bardzo niewdzięcznym zadaniem i czasem nawet doświadczeni serwisanci mają z tym kłopot. Szczególnie jeżeli mówimy o maszynie o sporym stopniu zużycia.
Oryginalne ustawienie, to uniesienie mostu o 0,03mm. Niedoświadczony użytkownik nie ma szans zrobić tego poprawnie.
Szczelinomierz tutaj nie wchodzi w grę. Konieczne są 2 czujniki zegarowe + poziomica maszynowa o dokładności 0,04mm/m.
Zalecam serwis producenta.
pop9
#17
Post napisał: pop9 » 01 kwie 2011, 23:33
KMR mam wrażenie ze jesteś blisko spokrewniony z producentem, pamiętaj, ze w Polsce tez są freelance'-rzy!!
KMR
Posty w temacie: 11
Post napisał: KMR » 02 kwie 2011, 00:14
Freelancer - to brzmi dumnie. Jest 1 góra 2 takich ludzi na rynku. Reszta to czarodzieje-samouki chętni do kasowania pieniążków. Ewentualnie wystawienia opinii "to tak ma być" :smile:
Tematem jest samodzielna regulacja przez kolegę Orzel666. Masz jakiś pomysł jak ma to zrobić niedoświadczony użytkownik, kiedy stan zużycia nie jest znany?
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 02 kwie 2011, 08:07
Reszta to czarodzieje-samouki ... to co tacy są źli :?:
Ta opinia jest trochę nienormalna. Wszystkie konstrukcje są zbliżone i jeżeli ktoś zaczął grzebać w setup maszyny , to ma pojęcie już jakieś o tym co robi i gdzie ewentualnie może coś szukać.
jeżeli Twoja pomoc ma być odradzaniem to pomyliłeś fora.
Po za tym , pytania zadawane przez zainteresowanego są sensowne.
Orzel666
#20
Post napisał: Orzel666 » 02 kwie 2011, 09:27
KMR, powiedz od razu ze pracujesz dla Bystronic Polska.
Niestetey wasza polityka skutecznie zniecheca do jakichkolwiek kontaktow i serwisu.
Zamiast wspolpracy tylko dojenie. Najpierw worek pieniedzy a potem pogadamy. Wlasnie dlatego ci czarodzieje z ktorymi rozmawia sie jak rowny z rownym maja wziecie a wy bedziecie tracic klientow. Niestety bede musial korzystac z waszych uslug, ale ogranicze to do niezbednego minimum.
