Tokarka TUM 25
mariohs
#21
Post napisał: mariohs » 29 mar 2011, 08:14
A czy może ktoś z kolegów powiedzieć jakiej wielkości noże wchodzą do imaka i jaki stożek jest w koniku. Do czego służy ta dźwignia umieszczona zaraz koło uchwyty do zmiany prędkości na wyższe czy do zaciskania jakiś tulejek montowanych we wrzecionie.
mariohs
jala
#22
Post napisał: jala » 29 mar 2011, 14:57
Ta dźwignia to jest zmiana obrotów wrzeciona 1:8. Stożek wrzeciona i konika 4 ale były w koniku stożki 3. Co do noży standardowo wysokość chyba 16mm, u mnie wchodzą 20mm.
dawca87
#23
Post napisał: dawca87 » 29 mar 2011, 16:37
Ja w koniku mam trójkę. Od podstawy imaka do osi wrzeciona 22mm. Ale maszyna stara wiec glowy nie dam ze nie było nic kominowane bo patentów mam pełno. Dzisiaj walcze z wymianą łożysk wrzeciona.
mariohs
#24
Post napisał: mariohs » 29 mar 2011, 19:18
Ja mam właśnie dużo noży na 20x20 pewnie jak kupię to jeśli będzie na 16x16 trzeba będzie podfrezować rowek na norze ze 4mm.
mariohs
waldeksz26
uszkodzona pompa
#25
Post napisał: waldeksz26 » 10 kwie 2011, 20:57
jest nowy na forum, więc jeśli emat był ruszany to przepraszam.
piszę tego posta w imieniu mojego ojca, ma maszynę TUM25, która od kilku dni jest uszkodzona; a zaczęło się to tak: pd włączeniu wrzeciona na obroty i pracy maszyny przez około 5 min zaczynały dochodzić piski z maszyny, zapadła diagnoza uszkodzona pompa olejowa; pompa została wymontowana, cos tam przeszlifowane, podobno były tam jakieś 4 kulki o średnicy 10mm, tata je wymienił i zamontował 10.3 mm bo takie miał, pompe złożył zamontował w maszynie iiiiii..... pompa nawet nie zaczęłą podawac oleju przez chwile, po włączeniu na lewe obroty pompa sikała jak oszalała ale tylko przez chwilke po czym olej przestał lecieć. poszę tego posta poniewa lczę na jakieś podpowiedzi co może byćego powodem, co jest błednie zrobione.
pozdrawiam i dziękuję za wszystkie podpowiedzi
mariohs
#26
Post napisał: mariohs » 12 kwie 2011, 17:02
Czyli jak to w żargonie lekarskim mówią "Operacja się udała pacjent zmarł".
mariohs
Mariuszczs
#27
Post napisał: Mariuszczs » 12 kwie 2011, 22:10
a olej w maszynie jest ? :mrgreen:
quarkq
#28
Post napisał: quarkq » 21 sie 2011, 16:22
Odległość od podstawy imaka do osi wrzeciona w TUM25B to fabrycznie 20mm.
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
