wyrzucanie z programu
rzepaw1
Post napisał: rzepaw1 » 27 gru 2010, 11:34
Mam problem z solid edge. Podczas niektórych operacji przy modelowaniu wyskakuje błąd i program mnie wyrzuca. Czy to jest brak jakiegoś sterownika, czy może są tego jakieś inne przyczyny?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 27 gru 2010, 23:45
1. Czasami się tak zdaża z powodu błędów przy przeliczaniu geometrii. Zazwyczaj bugi tego typu są eliminowane w service packach ale gdy posiadasz pirata lub mnie masz opieki technicznej to nie masz do nich dostępu.
Jeśli dzieje się to bardzo często to stawiam na pirata. Btw jeśli to oryginał to wal do firmy gdzie kupiłeś program niech ci coś zaradzą.
rzepaw1
Post napisał: rzepaw1 » 28 gru 2010, 14:58
Mam licencję akademicką, którą dostałem ze szkoły. Nauczyciel mówił, że to nie powinno sie zdarzać. nie wiem do kogo mam w tym wypadku uderzać, czy do nauczyciela, czy może do kogoś innego
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 gru 2010, 01:29
Zacznijmy od tego jaką wersję programu masz i czy instalowałeś service packa, ponadto napisz w jakiej konkretnej sytuacji wywala ci program.
Masakraa
Post napisał: Masakraa » 27 mar 2011, 23:21
rzepaw1 Jaki posiadasz numer licencji ? Możesz mi podać na priv ? Ja mam coś takiego : DC8........0B i wyskakuje okienko, że jest nieprawidłowa. Jeśli czytacie to to pomóżcie mi zdobyć inny klucz licencji do tego programu. Numer licencji otrzymany w szkole jest wadliwy. Jeśli chcecie mi pomóc to wysyłajcie swoje klucze do mnie na priv. Mam wersję akademicką.
Wróć do „Solid Edge”
