Usuwanie pozostałych lini po wyciągnięciu.
NX CAM/Unigraphics
pepelito
Post napisał: pepelito » 27 mar 2011, 17:10
Witam!
Mam pewien problem. Gdy coś naszkicuje a następnie wyciągnę pozostają linie po szkicu i nie wiem jak je usunąć. Gdy je usuwam usuwa się też element wyciągnięty. Wiem że to chyba łatwe ale nigdzie nic na ten temat nie znalazłem.
Przy okazji zadam jeszcze parę pytań:
1. Jak napisać tekst na jakimś elemencie (nx7.5).
W wersji 7.5 nie da się tak jak na tym filmie (brak opcji "text"):
2. Czy da się utworzyć helix'a na danej ścieżce (w dom. na splinie)? Chciałbym wykonać wygiętą sprężynę.
ps: Ciężko znaleźć jakieś tutoriale do wersji 7.5
Z góry dzięki za pomoc :smile:
nxcam
Post napisał: nxcam » 27 mar 2011, 19:18
podpowiem coś na temat tekstu bo korzystam z tego w NX CAM
- nie widzisz polecnia bo masz uruchomioną podstawową konfiguracje poleceń (w NX tzw. Roles)
- możesz przeładować pulpit lub wyciągnąc dane polecenie jak na filmie krzywe.avi
spróbuje ewentualnie pomóc jeszcze w kwestii widoczności linii/szkicu - chyba nie chcesz go usunąc tylko wygasić ?
- zobacz na filmie widocznosc.avi
Helix around a spline:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm? ... 662&page=5
widocznosc.rar
pokaz/ukryj okreskony typ elementow
(193.18 KiB) Pobrany 291 razy
krzywe.rar
tekst na powierzchni
(2.38 MiB) Pobrany 495 razy
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 19:32 przez nxcam, łącznie zmieniany 1 raz.
pepelito
Post napisał: pepelito » 27 mar 2011, 19:38
Z tymi liniami sobie poradziłem. Wystarczy prawym i kliknąć "hide" :)
Natomiast "text"'u nie mam. W załączniku załączam print Scrin'a jak to wygląda.
Widzę że nx 7.5 może być po polsku czy można gdzieś zdobyć to spolszczanie? :grin:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 19:44 przez pepelito, łącznie zmieniany 1 raz.
nxcam
Post napisał: nxcam » 27 mar 2011, 19:41
przejdź z boku na kartę Roles i wybierz jakąś "xxx with full menu" - to tylko kwestia konfiguracji pulpitu (lub zobacz na filmie krzywe.avi w poprzednim poście jak wyciągnąłem polecenie )
pepelito
Post napisał: pepelito » 27 mar 2011, 20:00
Udało mi się z textem. Poprzedniego posta napisałem zanim oglądnąłem filmik.
Można gdzieś zdobyć spolszczenie do NX 7.5?
Z tego pliku podanego w tym linku:
Nie za wiele rozumiem. Projektowaniem 3d zajmuję się od tygodnia natomiast w NX od 2 dni. Także nie mam go jeszcze dobrze opanowanego. Mógł by mi ktoś wytłumaczyć jakoś w miarę dokładnie?
nxcam
Post napisał: nxcam » 27 mar 2011, 21:48
może to pomoże:
radeko
Post napisał: radeko » 27 mar 2011, 22:27
Jeśli chodzi o widoczność trymowanych linii :
File-Utilities-Customer Defaults-Curves-Trim Curve dalej Input Curves i zaznaczasz opcję Hide albo Delete jak wolisz...
Po restarcie masz ustawione zmiany forever :)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
