Instalacja NX7.5
NX CAM/Unigraphics
Izarus
#21
Post napisał: Izarus » 23 mar 2011, 00:51
Mam takie pytanie. Czy jest możliwość, żeby Unigraphics 7.5 32 bitowy poszedł na Windowsie 7 64 bitowym. Jeśli tak, to jak należy to uczynić by tak się stało ? :)
nxcam
Posty w temacie: 10
Post napisał: nxcam » 23 mar 2011, 14:52
pójdzie tylko zaintsaluje się do katalogu: Program Files (x86)... i nie wykorzysta więcej niz 4 GB pamięci operacyjnej
Izarus
#23
Post napisał: Izarus » 26 mar 2011, 20:35
Niestety, 32-bitowa wersja nie poszła na moim systemie. Również 64-bitowa wersja nie działa. Wyskakuje błąd "Aplikacja nie została właściwie uruchomiona.(0xc000007b). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację". Jaka może być tego przyczyna ? Dodam tylko, że wcześniej kolega instalował mi wersję NX 7, wyskakiwał jakiś błąd z licencją, natomiast u niego poszło (instalował w ten sam sposób u siebie i u mnie). Może to być coś z systemem ?
nxcam
Posty w temacie: 10
Post napisał: nxcam » 26 mar 2011, 20:59
może karta grafiki nie chce współpracować?
zobacz: https://www.cnc.info.pl/topics103/czy-n ... t26827.htm
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
#25
Post napisał: Lukas.s » 30 mar 2011, 06:59
lub procesor, jak to było w moim przypadku
Nowsze wersje NXa nie działają na niektórych prockach AMD
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
Izarus
#26
Post napisał: Izarus » 01 kwie 2011, 21:50
Hmm, dałem swojego NX-a do przetestowania kilku znajomym, na na prawdę różnorodnych systemach i im wszystkim działa. Natomiast u mnie wyskakuje ten standardowy błąd z licencją. Zauważyłem coś takiego: Kiedy chcę podmienić licencję i w LMTOOLS klikam Force Server shutdown -> Stop server wyskakuje komunikat "unable to stop server". Mimo wszystko idę dalej z instalacją programu. Następnie wchodzę w Komputer -> zarządzaj -> usługi i sprawdzam stan serwera UGS Licensing i stan jest pusty, czyli tak jakby nie był uruchomiony. Klikam w tych usługach, by się uruchomił i rzeczywiście, uruchamia się, ale trwa w tym stanie tylko około 3 sekundy i znowu się wyłącza. Co tu może być nie tak ?
w LMTOOLS w server status -> perform status enquiry wyskakuje coś takiego:
Status
Flexible License Manager status on Fri 4/1/2011 23:40
[Detecting lmgrd processes...]
Error getting status: License server machine is down or not responding.
See the system adminstrator about starting the license server system, or
make sure you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE).
Hostname: Właściciel-TOSH
License path: 28000@Właściciel-TOSH;
FLEXnet Licensing error:-96,7. System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.acresso.com".
nxcam
Posty w temacie: 10
Post napisał: nxcam » 02 kwie 2011, 17:49
W nazwie komputera nie powinno byc znaków polskich (czy innych narodowych) - ą, ę, ś, ć... - flexlm ich nie toleruje
Izarus
#28
Post napisał: Izarus » 05 kwie 2011, 22:27
Zmiana nazwy pomogła i poszło :) Dziękuję bardzo.
wafil98
#29
Post napisał: wafil98 » 09 kwie 2011, 10:34
Po zainstalowaniu nx 7.5 zgodnie z inst. wyskakuje mi błąd "nx initialization error : missing splash screen file name " próbowałem przeinstalować i nic nie pomaga pomocy ;/
worlder
#30
Post napisał: worlder » 15 kwie 2011, 01:30
Potrzebuje Waszej pomocy. Nie moge uruchomic NX, pojawia sie blad zwiazany z licencja.
Kod: Zaznacz cały
Status
Flexible License Manager status on Fri 4/15/2011 01:02
License server status: 28000@JanKowalski
    License file(s) on JanKowalski: C:\Program Files (x86)\UGS\UGSLicensing\ugs4.lic:
JanKowalskii: license server UP (MASTER) v11.6
Vendor daemon status (on JanKowalski):
    ugslmd: Cannot connect to license server system.
 The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
 the wrong port@host or license file is being used, or the
 port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   fe80::e51a:f18a:........
License path:  28000@JanKowalski;
FLEXnet Licensing error:-15,578.  System Error: 10049 "WinSock: Invalid address"
Dawniej korzystajac z NX na innym pc w LMTOOLS->SYSTEM SETTINGS-> IP ADRESS posiadalem standardowa wartosc 192,168,1,1 obecnie jest to fe80::e51a:f....
Co moze byc przyczyna mojego problemu??
Z gory dziekuje za pomoc!![/code]
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
