Jak wymienić płytkę podporową
kris79
Post napisał: kris79 » 25 mar 2011, 11:57
Mam taki nóż składany:
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 29415.html
tylko z trzonkiem 25x25 (Nóż Tokarski Składak Prawy PTGNR 2525-22 hR 117.26).
Jak się w nim wymienia płytkę podporową.
Odkręcilem pod spodem śrubę na imbus, ale płytka nadal trzyma. Czy coś muszę wybić?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 mar 2011, 12:23
sęk w tym że ten trzpień który trzyma płytkę to w niektórych jest wybijany a w niektórych wykręcany - ostatnio popsułem bo nie udało mi się wycisnac trzpienia ( po rozcięciu noża był gładki czyli wyciskany )
widac na trzpieniu czy ma gniazdo na imbus czy okrągłe czyli do wyciśnięcia
kris79
Post napisał: kris79 » 25 mar 2011, 12:33
na trzpieniu od góry (od strony płytki) jest takie małe zfrezowanie - czyli zrobili takie jakby półkole, ale otworu na imbus nie ma. A jeśli wycisnąć, to w którą stronę w górę czy dół?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 mar 2011, 12:35
Płytka jest dociskana do trzonka więc w drugą. Zobacz jeszcze od spodu czy nie ma gniazda w trzpieniu.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 mar 2011, 16:28
Wybijasz do góry.
