M03 i M05 w Mach na płycie SSK-MB
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 lip 2006, 09:39
Tak jak w temacie
Pytanie jakie ustawienia w prog Mach dla tej płyty aby załączały sie przekaźniki po wpisaniu w MDI M03 a wyłączały po wisaniu M05
[ Dodano: 2006-07-31, 11:39 ]
Czy pytam o tak błahą rzecz czy o tak trudną?
[ Dodano: 2006-07-31, 19:01 ]
czy to prawda
że załączenie obrotów M03 jest możliwe tylko w punkcie Z0 :oops:
Szukam bo nikt niechce mi odpisać :cry:
webserver
Post napisał: webserver » 31 lip 2006, 20:18
bylo juz wiele postow na ten temat poszukaj na formu
Pozdrawiam PlotComplex.com
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 lip 2006, 21:08
Witaj
A mógłbyś chociaż naprowadzić bo już ponad godzinę szukam :oops:
pit202
Post napisał: pit202 » 31 lip 2006, 21:17
w menu output devices ( czy cos takiego ) jest mozliwosc wlaczenia wrzeciona i chlodziwa, tam sie wybiera ktory to ma byc ( ENABLE 1 2 3 ) a w configu musisz uaktywnic odpowiedni enable i skonfigurowac go w zakladce OUTPUT PINS.
tak naprawde jest to opisane w manualu ( moze nie po polsku ale to dosc proste )
PiteR
easy2002
Może tak?
Post napisał: easy2002 » 31 lip 2006, 21:41
Może tak ?
Ale i tak nie działa
[ Dodano: 2006-07-31, 21:53 ]
i jeszcze to i nic
pit202
Post napisał: pit202 » 01 sie 2006, 12:21
nie wiem jaki pin w Twojej plycie jest odpowidzialny za przekaznik wrzeciona , ale widze ze pomylilem enable z output , oczywiscie trzeba ustawic OUTPUT odpowiednio , widze ze juz wszystko masz dobrze tylko ustaw na OUTPUT1 odpowiedni port i pin, powinno zadzialac.
PiteR
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 sie 2006, 17:23
Dziękuję za pomoc :wink:
Posiedzałem nad tym wczoraj do poźna i są tego owoce :razz:
Tak miałem jeden PIN i jeden Output nie ustawiony :oops:
Ale już jest dobrze
I jeszcze jedno pytanie mam wrzeciono zrobione z frezarki i jest w nim regulacja obrotów
jak to przerobić aby z programu można było sterować prędością obrotową oczywiście w prosty i skuteczny sposób :razz:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
pit202
Post napisał: pit202 » 01 sie 2006, 18:41
nie musisz dziękować , jak wcisniesz "POMÓGŁ" bede wiedział, ze jestes zadowolony i bede pomagał dalej :D
ta część jest dla mnie wogole nie zrozumiałą ;/ nie wiem o co chodzi
napisz jak jest realizowana zmiana obrotów to cos pomożemy , inaczej sie nie da.
PiteR
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 sie 2006, 18:56
Witaj
Oto zdjęcie frezarki
zapomniałem napisać, że to frezarka do drzewa - tak byś napewno wiedział o co mi chodzi :wink:
I jej bebechy czyli układy do regulacji obrotów :razz:
i co się da z tym zrobić
:wink:
pit202
Post napisał: pit202 » 01 sie 2006, 19:02
elektronikiem nie jestem - ale wiekszosc zmian obrotow realizowana jest za pomocą potencjometrów i napięcia 0..10V - nie wiem jak tutaj :( potencjometr widac , ale napiecie jakie jest nie wiem :( jezeli jakies małe i stałe można zrobic uklad PWM z kondensatorem i regulująć wypełnieniem mozna uzyskiwać napięcie pomiedzy 0..10V , tak przynajmniej miałem kiedys przy falowniku.
moze ktoś mądrzejszy sie wypowie.
PiteR
