szlifierka do plaszczyzn
azaz
Post napisał: azaz » 22 mar 2011, 21:50
Nosze sie z zamiarem zakupu jakiejs niezbyt duzej szlifierki do plaszczyzn.
Jako ze nigdy nie mialem stycznosci z takimi maszynami zwracam sie z pytaniem na co zwrocic uwage przy zakpupie jakiejs niedrogiej maszyny.
Myszle np nad czyms takim:
http://allegro.pl/sab1-ze-stolikiem-mag ... ?source=oo
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 mar 2011, 21:59
Ta szlifierka to ostrzalka narzędziowa a nie szlifierka do plaszczyzn, chociaż szlifować się da ale jest to trochę uciążliwe. :???:
azaz
Post napisał: azaz » 23 mar 2011, 08:52
czemu uciazliwe?
Stol mafgnetyczny jest a mi zalezy zeby szlifierka byla jak najmiejsza przy jak najwiekszym polu
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2011, 10:04
Ja trochę szlifuje na płasko na narzędziówce NUA25 - bardzo uciążliwe. Wrzeciono w sumie słabe i trzeba się namachac ręcznie niesamowicie. Jakośc nie jest suer, ale to nie wiem czy wynik nierównomiernego posuwu z ręki, czy dlatego że łożyska wyją i jakieś drgania są od ich zużycia.
To jest szlifierka do ostrzenia narzędzi frezów wierteł it, ja na niej profiluje też noże przecinaki co jest bardzo wygodne i skuteczne. Muszę zrobic przystawkę do noży do heblarek bo stolarzy w koło trochę jest - do tego ta maszyna stworzona.
Ogólnie to są nawet fabryczne przystawki do szlifowania wałków i otworów, ale to też nie będzie super wychodzic wydaje mi się.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2011, 10:42
azaz pisze:czemu uciazliwe?
Nie będę się rozpisywał - kolega Mariuszczs napisał już w tym temacie wszystko.
Szukaj takiej jak na foto.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 mar 2011, 21:01
Dodam tylko ze jeżeli stól magnetyczny jest zdejmowany co jakiś czas, to raczej szkoda bylo by go za każdym razem szlifować a tym samym za każdym zalożeniem będzie troszkę krzywo leżal i nie nadaje się takie użytkowanie do precyzyjnego szlifowania.
Mariuszczs pisze:Jakośc nie jest suer, ale to nie wiem czy wynik nierównomiernego posuwu z ręki, czy dlatego że łożyska wyją i jakieś drgania są od ich zużycia.
Prawdopodobnie masz żle wyważoną ściernicę. (gęste dolki na powierzchni)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 mar 2011, 22:50
To nie posuw. Np. szlifierka Jungner ma posuwy ręczne ,a powierzchnia wychodzi super.
Możliwe przyczyny to wrzeciono( padły łożyska) ,niewyważona ciężka ściernica, zużyte prowadnice stołu,lub rolki ,luzy na kolumnie.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 mar 2011, 23:47
zdzicho pisze: Np. szlifierka Jungner ma posuwy ręczne ,a powierzchnia wychodzi super.
Jungner ma również posuw hydrauliczny - rzadko kto wybiera taką dodatkową opcje bo jest mało przydatna a droga. W NUA25 również mam posuw hydrauliczny w ogóle go nie używamy.
Mam takiego jungner-ka i NUA25 różnica jest przede wszystkim w tym że tarcze jungnra (uchwyty na to pozwalają) się wyważa a w NUA25 do średnicy tarczy fi 150mm nie ma możliwości wyważanie tarczy i to jest przede wszystkim duża różnica w jakości powierzchni. Inna sprawa że najczęściej spotykane NUA25 są bardzo leciwe i już nie najlepszej kondycji.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 mar 2011, 12:38
sądze że główna wina to łożyska bo wyją niesamowicie, a jeszcze przy okazji zapytam czy w NUA to pas powienien byc płaski ? bo u mnie jest klinowy
azaz
Post napisał: azaz » 24 mar 2011, 19:35
mam jeszcze pytanie odnosnie szlifowania np na 2 razy tzn ze przesowam stol magnetyczny zeby obrobic wiekszy material niz pozwalaja na to posowy, czy takie metody sie stosuje ?
Co rowniez koledzy mysla na temat slifowania na frezarce ?
Wróć do „WARSZTAT”
