Napęd szyny do fotografii timelapse
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pukury
Posty w temacie: 20
#41
Post napisał: pukury » 22 mar 2011, 11:43
witam.
jak nie potrzeba szybkiego przesuwu to śruba jest ok.
swoją drogą to tak jak z małżeństwem - rozwiązuje pewne problemy - ale stwarza inne :lol:
pozdrawiam .
Syntony
#42
Post napisał: Syntony » 22 mar 2011, 17:54
Pukury, wiem ze pasek jest lepszy, gdybym miał fundusze to bez zastanowienia bym kupił. Na swoja szyne + wozek jak narazie wydalem kolo 100zl, wozek dziala super, szyna nie jest idealnie sztywna ale za to lekka, a zalezy mi bardzo zeby byla przenosna (na dosc duze odleglosci)
pukury
Posty w temacie: 20
#43
Post napisał: pukury » 22 mar 2011, 18:31
witam.
wcale nie twierdzę że pasek jest lepszy w każdej sytuacji .
lepszy do szybkich przesuwów - do kamery .
do aparatu śruba chyba lepsza .
można i na lince zrobić - tylko sprawa musi być w sposób chytry zrobiona .
pozdrawiam .
Syntony
#44
Post napisał: Syntony » 22 mar 2011, 21:16
Tyle ze ja mam zwykla srube z castoramy z malym skokiem gwintu. Jak taka sruba sie rozkreci do wiekszych obrotow to aparat malo nie wyskakuje z wozka, nie mowiac juz o stabilnym filmie :mrgreen: Jesli pomysl z krecaca nakretka nie wypali, chyba bede musial pomyslec nad kupnem paska.
Co do paskow mam jeszcze jedno pytanie: posiadam 2 cienkie paski ze skanerow, czy jest jakis sposob aby je rozciac i połaczyć w jeden dlugi?
pukury
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: pukury » 22 mar 2011, 22:21
witam.
obawiam się że połączenie pasków się nie uda :cry:
śruba o skoku 1,75 ( M12 ) jakąś prędkość daje .
zależy co tam chcesz robić .
obawiam się że do szybszych przesuwów lepszy jest pasek ( 36 pln/metr - plus koła ) .
albo linka .
pozdrawiam .
Syntony
#46
Post napisał: Syntony » 23 mar 2011, 00:01
Wlasnie patrzylem teraz ceny w sklepie, te paski nie sa takie drogie jak myslalem.
A co do obrotowej nakretki, to przed chwila skonczylem lutowac i musze powiedziec ze nie jest to zawrotna predkosc ale sprawdza sie idealnie-zadnych drgan.
Moze pozniej porobie zdjecia i filmy z działania.
Konstrukcja nie jest super profesjonalna, ale czego sie spodziewac jesli ma sie do dyspozycji tylko wkretarke, brzeszczot i pilnik :mrgreen: Uroki mieszkania w bloku :???:
[ Dodano: 2011-03-25, 18:32 ]
ehh jednak nie jest tak idealnie. Po zamocowaniu aparatu, calosc duzo bardziej sie trzesie niz bez niego. Mam dosc wysoką glowice do ktorej przyczepiany jest aparat, i chyba przez to calosc latwiej wpada w drgania.
gjozwiak
#47
Post napisał: gjozwiak » 18 kwie 2011, 13:10
Czy możesz podzielić się uwagami - czy ta szyna i napęd nadają się do płynnego ruchu i jakie to koszty przy np 80 cm
pltmaxnc pisze:Ja już zainwestowałem i kupiłem gotową szynę z wózkiem od producenta - bez silnika i sterownika
http://www.ml.wobit.com.pl/dopobrania/mla.pdf
Szyna jest taka sama jak w urządzeniu DitoGear.
Ponieważ mój slider będzie zasilany z akumulatora szukam najbardziej ekonomicznego sterownika tzn. takiego który nie grzeje się podczas pracy i pobiera min prąd na postoju.
Dotychczas najlepiej spisuje się przerobiny M542 .
pltmaxnc
#48
Post napisał: pltmaxnc » 18 kwie 2011, 19:42
gjozwiak
Szyna jest bardzo dobra a prowadnica Hiwin zapewnia przesuw płynny bez drgań.
Silnik krokowy można tak wysterować że prędkość jest mniejsza niż 1m/h.
Cena wychodzi ponad 1000 zł za 1mb i maleje za jednostkę w miarę zwiększania długości.
Poniżej jest link do kalkulatora i możesz sobie obliczyć ile kosztuje to co chcesz.
Najlepiej kupić sam profil aluminiowy i samemu zamontować prowadnicę i pasek z kółkami
tylko nie wiem gdzie takie sprzedają poza wobitem.
Przekrój szyny na załączonym obrazku. Szukałem w katalogach kanya, item i jeszcze kilku ale nigdzie takiej nie ma.
Jest to dokładnie ta sama prowadnica co tutaj
http://ditogear.com/crank-camera-slider/
http://ml.wobit.com.pl/ko...ndex.php?step=1
Filmy z zastosowaniem slajdu możesz obejrzeć tutaj:
http://vimeo.com/groups/72035
powodzenia
brzezinol
#49
Post napisał: brzezinol » 31 sty 2012, 19:47
Czy ktoś z Was sfinalizował napęd slidera?
Własnie wszedłem w posiadania szyny z wózkiem od igus.pl, pięknie to wygląda, teraz czas na napęd. Chcę to napędzić paskiem, teraz jak się zabrać do obliczenia napędu, bo na oko nie mam zamiaru tego robić. Prędkość przesuwu ma się mieścić w granicach od 1m/2min do 1m/5sek, szyna ma 1metr. Zapewne przekładnia tu będzie potrzebna, tylko jak ją wykonać?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
