Podłączanie gazu w spawarce
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 20 mar 2011, 20:02
Witam, mam spawarkę tig i mma w jednym Z tyłu jest normalny wentylek do podłączenia gazu. Wężyk mam 6mm, żeby założyć, do argonu muszę we wrzątku podgrzać go, nasunąć i założyć pierścień zaciskowy. Często używam jednej i drugiej metody, jednak mma w Terenie i nie da się z całym wózkiem, na którym jest butla, drut itp. Muszę rozciąć wąż na wentylu, zdjąć i wyjąć spawarkę. Za każdym razem, muszę wąż grzać aby go zmiękczyć bo na zimno nie wejdzie na wentyl. 8 mm wężyk jest za duży. Czy mogę zastosować tam jakąś szybko złączkę jak np w kompresorze. Chodzi o to, zeby nie ciąć i grzać węza za każdym razem.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 mar 2011, 20:22
Można dać szybkozłączkę, byle dobrej jakości.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 07:34
Tak, ale jak ją podłączyć i może jakaś firma. Możę FRAME?
Chodzi o to zeby zrobić przejscie między złączką a wentylem za pomocą weza?
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 mar 2011, 08:28
proponuję ...
wybrać się do najbliższego sklepu spawalniczego , zakupić złączkę gazową lub szybko złaczkę gazową i po temacie.
Są szybko złaczki na wąż ( samiec i samica ) , nałożysz wężyk i masz ekspresowe połączenie.
W innym , tańszym przypadku możesz nałożyć zwykłą skręcaną złączkę. Np. firmy PREMA.
Jest chromowana , z oringem np. gumowym ... tyle że trzeba skręcać co nie jest uciążliwe tak naprawdę bo skręcasz w palcach.
Są również złączki skręcane mosiężne i to też powinni mieć w sklepie spawalniczym.
Można skorzystać z katalogu BINZEL.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 20:19
No, najbliższy sklep spawalniczy mam 70 km od domu... ;)
A u mnie w mieście jest jeden punkt tego typu ale nie mają nawet dysz do tiga...
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 mar 2011, 21:10
no , to poszukaj na necie i niech Ci kolego pocztą wyślą.
