Kimla -pierwszy polski waterjet pięcioosiowy z osiami AB
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#51
Post napisał: www.kimla.pl » 18 mar 2011, 23:05
Po prostu Omax nie ma takiej funkcji.
cnccad
Posty w temacie: 22
Post napisał: cnccad » 19 mar 2011, 14:47
Gdzie się nie spojrzy ( fora ) to krytyka pod adresem firmy KILMA.
Może odpuśćmy z tą głowicą do póki się nie dowiemy gdzie ona pracuje i nie zobaczymy filmu o który prosił kol. FLOW :?:
Ja nie chcę osądzać tego projektu , bo nie widziałem na żywo i nie wiem jak pracuje. Nie podoba mi się kilka rozwiązań , ale nóż , może są dobre :?:
Testy odbędą się lub odbywają na kliencie skoro już został przewidziany czas jej żywotności co dla mnie jest bardzo nie wiarygodne :!:
Ale brak wiarygodności dla "KALI77" został potwierdzony.
U4lutek
#53
Post napisał: U4lutek » 19 mar 2011, 22:58
A te głowice pięcioosiowe to nowość? Bo znalazłem tego sporo w necie.
Nawet coś takiego znalazłem, ale to chyba nie na temat
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#54
Post napisał: www.kimla.pl » 19 mar 2011, 23:34
Większość tych filmów pokazuje głowice pięcioosiowe w konfiguracji AC.
Tylko głowice do prostowania stożka są AB, ale one się wychylają tylko kilka stopni.
Generalnie w moich głowicach nie ma nic nowego, po prostu kolejna wersja konstrukcyjna i tyle. A to, że pochowane kable i kompaktowa konstrukcja niewielkich rozmiarów to już szczegół.
Najważniejsze, że nie ma problemu ze skręcaniem kabli tak jak w większości pokazanych w linkach głowic AC.
cnccad
Posty w temacie: 22
Post napisał: cnccad » 20 mar 2011, 09:27
jeżeli chodzi o ciecie wodą na robocie , to jest to znane ( jak się nie mylę 10maszyn pracuje w Polsce )
Wolał bym to rozwiązanie niż normalny ploter.
Układy AB i AC ... tu kol. KIMLA ma rację ... teoretyczną rację.
Z praktyki wiem że w układzie AC ( gdzie C to oś obrotu w osi "Z" ) nie uszkadza przewodów , a przynajmniej nie jest to częsta usterka. Kwestia jakości i kabli przystosowanych do pracy skrętnej.
AB ... teoretycznie rozwiązuje ten problem , ale przenosi się on na układy sterowania ( odpowiedni CAM co kol. KIMLA musiał napisać , dużo większa ilość przeliczeń dla właściwego wypozycjonowania ..etc ).
I dlatego zdecydowana większość producentów tych że rozwiązań odeszła od takiego rozwiązania ( AC ).
Po za tym ... utrzymanie jej w pełnej sprawności.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#56
Post napisał: www.kimla.pl » 20 mar 2011, 11:41
No właśnie, firma Kimla doskonale radzi sobie z takimi przekształceniami geometrii.
To, że inni sobie z tym nie radzą to już ich problem.
Trochę to zachodu kosztowało, ale jak już to oprogramowanie jest napisane to nie wymaga dalszego trudu, a klient może dostać głowicę bez ograniczeń w obrotach osi C.
krank1
Post napisał: krank1 » 20 mar 2011, 12:41
www.kimla.pl pisze:No właśnie, firma Kimla doskonale radzi sobie z takimi przekształceniami geometrii.
Kolega potrafi ubrać w ładne słowa proste rzeczy (przy okazji dodam że moduł serwisu zdalnego to zwykły zdalny pulpit, moduł serwisu zdalnego mam w Calypso od Zeiss'a i tam dobór słownictwa jest adekwatny - to tak na marginesie odnośnie ładnych nazw)
Z takimi przekształceniami radzi sobie przeciętny matematyk. Jeśli kolego Kimla uważasz, że firmy z kilkoma dekadami doświadczenia nie używają osi A i B bo nie radzą sobie z matematyką to gratuluję odwagi w takim stwierdzeniu lub współczuję znajomości matematyki jeśli to dla Was taki wyczyn.
Co do CAMów to wyrzucają najczęściej pozycję w układzie XYZijk. Teraz aby sprowadzić to do pięciu osi należy przemielić to przez garść wzorów i naprawdę nie ma znaczenia czy obracamy AC czy też AB. Dziś większość CAMów zaopatrzonych jest w generatory postprocesorów gdzie te Wasze przekształcenia zawarte są na wszystkie możliwe sposoby - mi zajęło zrobienie posta symultanicznego z osiami AB około 20min. Więc proszę nie pisać głupot że Wasza głowica jest lepsza lub gorsza pod pewnymi względami dla CAMów.
cnccad
Posty w temacie: 22
Post napisał: cnccad » 20 mar 2011, 13:09
tak naprawdę ...osie A , B , C to kwestia którą oś się jak nazwie.
Są przyjęte ogólnikowo nazwy osi.
Ale według mnie , pisanie CAM-a pod swoje obrabiarki to jest rozwiązywanie problemów innym oprogramowaniem gdzie klient ma prawo wyboru takiego programu jaki chce a nie topienie się w jednym CAM-ie.
krank1
Post napisał: krank1 » 20 mar 2011, 13:22
Osie ABC to odpowiednio obrót dokoła XYZ tak jest przyjęte i już.
Osobiście uważam że najlepsze rozwiązanie to jeden CAM w firmie i odpowiednie posty na różne maszyny. Wówczas raz przygotowana technologia może być uruchamiana na różnych obrabiarkach. Maszyna zużyje się wstawiamy nową z inną kinematyką i wykonujemy na niej program przygotowany wcześniej. (oczywiście w dużym uproszczeniu bo nie wszystko da się przenieść np parametry, zakresy osi itp ale w dużej mierze to działa a w 3 osiach to już w ogóle jest super)
Dlatego dodatki CAMowskie w maszynach są przez nas nie wykorzystywane albo sporadycznie. Porównując CAMa Kimli z byle jakim CAMem wypada on naprawdę mizernie.
Piotrjub
#60
Post napisał: Piotrjub » 21 mar 2011, 17:29
Posty nie na temat będą usuwane.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
