Obrobka detali wielkogabarytowych
szuler666
Post napisał: szuler666 » 30 sty 2011, 17:26
dudis69 pisze:Może powinni się wypowiedzieć Koledzy aktualnie zmagający się z pozycjonowaniem dużych detali...
no własnie po to ten temat jak to wygłada u innych
szuler
Fimet sp zo.o.
Duze detale
Post napisał: Fimet sp zo.o. » 30 sty 2011, 23:15
kolego który zapodałeś temat ,czy wasza firma przyjmuje zlecenia na takie duże wytaczarki?
odezwij się
pozdrawiam
Janusz Nowak
szuler666
Post napisał: szuler666 » 30 sty 2011, 23:51
tak ale to juz trzeba załatwiac wyzej/ ja tylko obrabiam te detale jakby co to moge popytac i dac jakies namiary
szuler
Malgorzata85
Post napisał: Malgorzata85 » 03 mar 2011, 09:15
Szukam firmy, która podjęłaby się obróbki dużego detalu (długość około 11m, średnica 30 cm, waga ok. 7 ton).
Z góry dziękuję za pomoc :)
krukow123
a no jak się ustawia...
Post napisał: krukow123 » 18 mar 2011, 21:44
a normalnie, suwnica to podstawa
ale zanim na suwnice to trzeba wszystko przygotować na stole... (masz ruchomy stół, czy płytę??) czyli kostki, opory itp. delikatnie kładziemy i pierwszy przejazd na metrówkę... jak coś dużo to bierzesz taki unszlag ze śrubą i kręcisz i nasuwasz z której strony, ma być w 1 mm , potem w pionie jedziesz i patrzysz jak tam sytuacja na rogach... lukas (my tak na siłownik hydrauliczny) ewentualnie jak coś to taka korbka z kołatką (ja naprawdę nie wiem jak po polsku, a po niemiecku zapomniałem ...(troczka czy jakoś tam) :D ) i w górę i podkładasz blaszki... potem czujniczek na wrzecionko i jedziesz na dokładnie tak w 0,2 do 0,5 mm... można jeszcze na amerykańcach postawić ale tym zaś trza się ukręcić jak głupi, a jak masz jakaś pomoc to w 2 do 3 godzin taki detal ustawisz bez, żadnego halo...
pozdrawiam, napisz jak ci idzie :D
szuler666
Post napisał: szuler666 » 18 mar 2011, 23:45
no widze ze kol. Krukow123 zna sie na rzeczy :mrgreen: bo juz myslałem ze nikt nie robi wielkogabarytowych detalach,sam zalezy co zakladam na maszyne mam do dyspozycji płyte to jak juz cos naprawde wielkiego +stol skody i 2 mniejsze stoły +2 duze kątowniki,i bez kozery powiem :wink: ze przy pomocy suwnicy i czujnika wstepnie detal postawie do 1mm ,a mam pytanie co to ten amerykaniec bo moze u mnie to jest lewarek srubowy musze tylko wklejc tu zdjecie a i jeszcze jedno nie wiesz moze gdzies szukaja manualnego wytaczarz :wink:
szuler
krukow123
zdjęcia nie trzeba
#17
Post napisał: krukow123 » 19 mar 2011, 01:08
bo jak ktoś w temacie to na jedną rzecz 1000 nazw słyszał... lewarek śrubowy powiadasz, a ja nie wiedziałem jak to coś nazwać...
:D:D:D
a co do pracy to nie wiem ...
ostatnio sam więcej szukam niż pracuję...
ciho
#18
Post napisał: ciho » 20 paź 2011, 19:07
a mnie ciekawi
jak sie dokonuje pomiarow takich duuuużych detali ??
szuler666
Post napisał: szuler666 » 21 paź 2011, 18:04
pomiary jak wszedziej tylko narzedzia pomiarowe wieksze ponad to korzystamy z pomocy geodetow :mrgreen:
szuler
yago44
#20
Post napisał: yago44 » 21 paź 2011, 22:54
u nas w firmie pomiar płaskości takiego detalu jak na zdjęciu robią laserem.to sie nazywa chyba Easylaser.a otwory to juz normalnie srednicówką.mam gdzieś zdjęcie to wkleje jak je znajde
[ Dodano: 2011-10-21, 23:06 ]
tutaj mam pare fotek tego co robimyObrazekObrazek
[ Dodano: 2011-10-22, 11:19 ]
a jesli chodzi o ustawianie to bez suwnicy ani rusz.żeby było ciekawiej to to na pierwszym zdjęciu ważyło 27 ton a do dyspozycji mieliśmy suwnice 20 T :grin: perwsze ustawienie na oko póżniej góra- dół jak krzywo to suwnicą do góry i za pomocą blaszek korekcja a na boki to już różnie, róbcug , czasami pchniemy maszyna , kazdy sposób który akceptuje BHP jest dobry
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Wróć do „Obróbka metali”
