jak podłączyć silnik 3f
Witam posiadam silnik 3 f gwiazda trójkąt żeby podłączyć falownik wymagane jest przepięcie na trójkąt ale z silnika wystaje tylko 6 przewodów (brak puszki i kostki) i tu moje pytanie czy da się to jakoś podłączyć czy trzeba do elektryka śmigać? proszę o pomoc
to właśnie dobrze że wystaje 6 przewodów gorzej by było jak by były tylko 3
żeby nie było pomyłki
na początku podaj co jest na tabliczce silnika napisane 220/380 V
i jak jest zasilany falownik 1 czy 3 fazy ?
da się i bez kostki
na początku miernikiem lokalizujesz cewki 3sztuki po 2 przewody (niska rezystancja na mierniku )
następnie łączysz drugi przewód pierwszej cewki z pierwszym drugiej
drugi drugiej z pierwszym trzeciej
drugi trzeciej z pierwszym pierwszej
punkty łączeń do falownika
jeśli pomylisz kolejność faz nic się nie stanie
najwyżej silnik będzie się kręcił w przeciwnym kierunku
pozdrawiam
da się i bez kostki
pozdrawiam
na tabliczce jest napisane 220/380 gwiazda trójkąt 1,7kw i wiele tam innych a falownik zasilany jest z 1f wyjście na 3f 2,2kw. na rezystencjach nie znam się zupełnie lecz sprawdziłem przejście prostownikiem i znalazłem 3 komplety przewodów założyłem nową puszkę i kostkę
1 0===0 1 u
2 0===0 2 v
3 0===0 3 w
kszumek według tego niby schematu zobrazuj mi jak ma to być podłączone
1 0===0 1 u
2 0===0 2 v
3 0===0 3 w
Wszystko jest oki, jeżeli wiadomo, które przewody to początki a które końce cewek.kszumek pisze:to właśnie dobrze że wystaje 6 przewodów gorzej by było jak by były tylko 3
Często są wyprowadzane dwie wiązki po trzy kable. Jedna to początki, druga - końce.
To dość istotne.... zwróć na to uwagę.
Tomek.
może jaśniej będzie jak pokażę rysunek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... wiazda.svg
drugi schemat to oczywiście twój trójkąt
miedzy zaciskami 1-2,2-3,3-1 to oczywiście twoje uzwojenia cewek (które odnalazłeś )
a punkty łączeń cewek 1,2,3 to punkty do podłączenia do falownika
czyli łączysz jedną cewkę druga i wyjście falownika ,drugą z 3 i do falownika
3 z 1 i do falownika
początkami i końcami ani numeracja faz się nie przejmuj to na razie nie istotne
przykładowa tabliczka zaciskowa:
https://www.cnc.info.pl/topics14/podlac ... vt6448.htm
już prościej nie dam rady
pozdrawiam
pozdrawiam
jeżeli pomyli koniec z początkiem jednej cewki
to tak samo zmieni się tylko kierunek wirowania
może podłączyć nawet :
początek 1 z początkiem 2
koniec 2 z końcem 3
początek 3 z końcem 1
i też będzie działać
w całym tym zamieszaniu ważne jest tylko
żeby wyszedł trójkąt z cewek i tyle zawsze będzie działać
pozdrawiam
koniec 2 z końcem 3
pozdrawiam
