jestem w trakcie pisania pracy inżynierskiej i mam temat o porównaniu technologii wykrawania i cięcia wiązką laserową. Opisałem już obie technologie ale mam problem z ich porównaniem. Czy macie jakieś dobre pomysły z tym związane? Może ktoś posiada wykresy chropowatości powierzchni po cięciu laserem i wykrawaniu.
Proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję.
Porównanie technologii wykrawania i cięcia wiązką laserową
bratanek65
OK, załapałem
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 08:28 przez bratanek65, łącznie zmieniany 1 raz.
prima
Dla mnie pierwsze różnice jakie się nasuwają między tymi metodami obróbki to
1 przede wszystkim grubości materiałów (laser może wycinać grubsze)
2 prędkość obróbki (na korzyść lasera)
3 oszczędność materiału (na korzyść lasera)
4 ekonomia ( tu wykrawarka czasami może być lepsza przy cienkich blachach)
5 wykrawarka czasami zyskuje dzięki możliwości używania na niej narzędzi do wytłaczania łezek itp.
6 Kwestie chropowatości obrabianej krawędzi to przy wykrawarce wraz z zużyciem narzędzi jest coraz gorzej laser wydaje się tutaj lepszy.
7 laser szybciej może być przygotowany do pracy ( ma tylko jedno narzędzie )
8 Laser wymaga niestety większego nakładu inwestycyjnego i środków na utrzymanie
Na razie tyle mi przychodzi do głowy
prima
georgkin
Użyłem tego słowa "wiązka" bo tak skonstruowany jest temat mojej pracy i nic poza tym. głównie chodziło mi o różnice w opłacalności eksploatacji, stan powierzchni po obróbce, szybkość obróbki.laser6030 pisze:Witam.Po pierwsze co to jest wiazka lasera?Niech przyszly Pan inzynier mi wytłumaczy?Moze w tym jest odpowidz?
guardian_angel
czyli co masz na myśli bo wykrawać można na różne sposoby różnymi maszynami i urządzeniami, co w związku z tym musisz opisać każdą możlwą kombinację do porównania z cięciem wiązką laserową np ploter z nożem, ploter z frezem, nożyce rotacyjne, piła taśmowa, ploter plazmowy, ploter wodny, prasa z wykrojnikiem itd, itp - wszystko to wycina i wykrawa, więc jak to wszystko porównać do "lasera" pomijając materiały bo to temat nieskończonygeorgkin pisze:technologii wykrawania
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
prima
Można by sobie złożyć zapytanie ofertowe do jakiejś firmy na wykonanie detalu w wariancie pojedynczym i wieloseryjnym - myślę że otrzymana odpowiedź byłaby bardzo przydatna:)
Różnice w eksploatacji lasera i wykrawarki są istotne:
1 Laser wymaga sporych nakładów na inwestycje ( dostarczenie odpowiedniego prądu, gazów do cięcia i "rezonatorowych", musi też mieć ciepło w zimie a w lecie chłodno:)
W zamian oferuje on dużą elastyczność i szybkość produkcji (ważne przy usługach)
2 Wykrawarka nie ma za dużych wymagań ale nie jest już tak elastyczna (jest idealna przy jednostajnej produkcji), z laserem moim zdaniem wygrywa tylko dzięki możliwości wytłaczania
Na razie tyle
Na razie tyle
prima
