jaki najprostrzy sposob odpalenia sterownika pod machem?
luzak
Post napisał: luzak » 12 mar 2011, 00:21
Wykonalem sterownik do silnika krokowego oparty na ukladach L297-298.
Wykonalem tez plyte optoizolacji wg schematu ze strony www.ottop.republika.pl
skonfigurowalem program Mach3demo.
Odpalilem - niestety silnik nie ma ochoty ruszyc.
Poniewaz jest to moja pierwsza konfiguracja mach, nie jestem pewien, czy problem lezy po stronie programowej(konfiguracja), czy sprzetowej (jakis blad na plycie optoizolacji).
A by uproscic znalezienie bledu, postanowilem sterownik bezposrednio podlaczyc do portu LPT.
I tu prosba do Was.
Prosze o porade gdzie do portu LPT podlaczyc sygnaly ze sterownika(step, dir, masa), oraz poprosze o minimalne niezbedne ustawienia w praoramie mach3, aby po nacisnieciu strzalek silnik zaczal sie krecic.
Moje wszytkie proby zawiodly i nie mam juz pomyslow jak sie uporac z tym problemem.
Byl bym wdzieczny za pomoc, mysle, ze doswiadczeni uzytkownicy nie beda mieli z tym problemu? Ja mimo pozornej prostoty zagadnienia jakos z nim sobie nie radze :(
zapraszam na blog
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 mar 2011, 08:19
Konfiguracja mach3 z płytą główną - prosto od sponsora pdf-ik
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
luzak
Post napisał: luzak » 12 mar 2011, 10:40
dziekuje, ale zle sie zrozumielismy.
Chodzi mi o konfiguracje dokladnie do wysterowania jednego silnika. Zadnych dodatkowych ustawien(przeakazniki i inne osie).
Adaptacie innych ustawien juz przecwiczylem i nie dzialaja.
Nie wiem na czym polega blad, dlatego poprosilem o skrajnie minimalistyczne ustawiaenia, ktore musza dzialac.
np.
step pin 1
dir pin 2
masa pin 25
lacznie z ustawieniem portu drukarki (spp/ecp/epp, adres)
A do tego co ustawic w mach tylko pod takie podlaczenia.
Opis ustawien z instukcji wydaje sie byc prosty, ale gdzies cos robie nie tak, bo nawet bezposrednie podlaczenie do portu nie dziala.
zapraszam na blog
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 mar 2011, 16:55
Zassaj Mach-a2 i zobacz czy smignie :)
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 12 mar 2011, 20:18
A sprawdziłeś czy sygnał ENABLE masz dobrze skonfigurowany?
Pozdrowienia dla YOU
luzak
Post napisał: luzak » 12 mar 2011, 20:50
mateuszkx80 pisze:A sprawdziłeś czy sygnał ENABLE masz dobrze skonfigurowany?
a co to znaczy dobrze?
Pierwszy raz konfiguruje mach-a i nie wiem czego sie przyczepic?
dlatego poprosilem Was, abyscie zaproponowali jakies ultra proste polaczenie, konfiguracje, cos co musi zadzialac. A jak nie, to co zmienic?
Sprawdzalem juz uklad na jednym komputerze, drugim, 2 rodzaje kabla, poprzez sterownik, bez.
Teraz podlaczylem na wejsie lpt pod 15 pin przelacznik.
na ekranie testowym mach swieci sie dioda na zielono, wiec powinien dzialac, ale po wcisnieciu przycisku reset, zwieranie tego przycisku nie daje zadnej reakcji.
Przycisk ten omija elektronike optoizolacji, wiec problem nie lezy w elektronice, alegdzies w konfiguracji mach lub komputera.
To musi byc jakis banalny blad, ktory popelniam, ale sie pewnie zapetlilem i go nie dostrzegam.
nie mam juz sil na ten dziadoski program :(
[ Dodano: 2011-03-12, 22:21 ]
zainstalowalem macha 2 - tez nie pomoglo.
.. moze sprzet jets za slaby?
celeron 500 256MB. - ale program nie protestuje.
jakie macie ustawienia LPT w biosie komputera? SPP / ECP / EPP?
[ Dodano: 2011-03-13, 02:41 ]
Zainstalowalem skaner portow LPT.
Moje ustawienia w mach ustawiaja identyczne bity na potrach LPT.(tak pokazuje skaner)
jedynie pin 1 zachowuje sie troche dziwnie wiec przestawilem sygnaly sterujace na pin 3, 5, 6.
Mimo, ze skaner pokazuje odpowiednie stany - fizycznie na porcie nie pojawiaja sie sygnaly - napiecie caly czas jest takie same.
Wyglada na to, ze mach dziala na jakims wirtualnym porcie i tylko na niego wplywa.
Program byl testowany na 2 roznych komputerach, jedynie wersja windows XP byla ta sama, moze to problem z XP?
Ciekawe, ze program francuza do wycinania skrzydel ze styropianu dziala poprawnie.
jakies pomysly?
[ Dodano: 2011-03-18, 00:33 ]
problem nieaktualny, dziekuje za "pomoc"
zapraszam na blog
Wróć do „Elektronika CNC”
