Witam serdecznie,
Mam pytanie do praktykow i osob juz obeznanych w temcie, lub tych ktorzy z tym tematem sie spotkali.
W maszynie, ktora ma byc wykorzystana do prototypowych elementow w stali (niewielkich) bedzie zakupione wrzeciono. I tutaj jest pytanie...
Co wybrac? R8/MT3/SK30?
Jakie sa zalety i wady?
Jak jest z dostepnoscia narzedzi i ich cena?
Jakie wrzeciono wybrac? (R8/MT3/SK30)
clipper7
Zdecydowałbym się na MT3 lub SK30, wykluczyłbym R8 ( chyba, że kupujesz narzędzia u Anglosasów lub Niemców). Stożek Morse'a 3 jest u nas dość popularny, można kupić dużo narzędzi dawnej produkcji z takim mocowaniem. Jeżeli są to leżaki magazynowe, to zwykle dobrej jakości i w dobrej cenie. Łatwo o tanie redukcje na inne rozmiary. Dostępnych jest dużo narzędzi składanych. Spotkałem tylko chłodzenie zewnętrzne, nie przez wrzeciono. Mam taki stożek w paru maszynkach (raczej małych) i chwalę sobie. Zaletą jest to, że występuje w różnych maszynach (tokarki, frezarki, wiertarki) co znakomicie ułatwia pracę warsztatową. A nie widziałem chyba tokarki z gniazdem konika czy wrzeciona z SK30...
SK30 nie mam, niech się wypowiedzą inni, ale widuję oferty z tym mocowaniem.
NT30 to to samo co SK30 i BT30 z tym, że BT jest skrócony
a do mocowania narzędzi z chwytem Morse'a można zastosować odpowiednią przejściówkę
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0567419049
[/img]
z tym, że przejściówka z NT30(SK30) na Morse'a Mk3 (MT3) jest, a odwrotnie nie, wiec bardziej uniwersalne jest mieć maszynę z NT30 bo można wtedy i te i te.
[/img]
yoyer
Nie znam sie wiec moze sie to wydac glupim pytaniem...RomanJ4 pisze:NT30 to to samo co SK30 i BT30 z tym, że BT jest skrócony
Do tego co napisales - NT30 to jest to samo co SK30 - w sensie identyczne, a widnieje pod inna nazwa? Jak bym kupil oprawke na SK30 to bez problemu wejdzie w stozek wrzeciona NT30? Chcialbym miec pewnosc
A rysunki fajne, dziekuje.
Hooah!
Wg mnie jest to nazwa anglosaska i europejska, bo przeglądając różne strony piszą i pod jedną i drugą nazwą, że stożek wg normy DIN 2080 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ki_cnc.pdf , tak więc jak napisałem myślę, że SK 30 będzie bardziej uniwersalne niż Morse'a Mk3, ponieważ można z tym gniazdem zastosować redukcję SK30/MT3(Morse'a) i używać obu standardów narzędzi, a odwrotnie czyli MT3/SK30 się nie da.
Znalazłem takie rozważania na podobny temat : http://www.cnczone.com/forums/industria ... le-10.html warto może poczytać
