czym obrabiać węglik i z jakimi parametrami
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 05 mar 2011, 09:38
Szukałem trochę na forum i nie znalazłem nic ciekawego na ten temat, chodzi mi o dobranie płytki dla noża składanego z katalogu sandvika, nie pamiętam teraz jaka to jest dokładnie oprawka ale płytki to na pewno WNMG. Chcę przetaczać frezy palcowe, bo czasem zaistnieje taka potrzeba że trzeba stoczyć trzonek trochę na średnicy. Frezy są z węglika (czarne). Proszę o pomoc.
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2011, 09:49
Diament, i ceramiczna da radę. Ale powinno się raczej przeszlifować niż toczyć.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 05 mar 2011, 20:58
tak tylko skąd wziąć takie płytki, w katalogu sandvika chyba raczej nie mają takich płytek, widziałem tam tylko do hartu ale to nie to samo
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 mar 2011, 12:28
Kolego Sandwick nie ma ceramiki???choć toczenie ?? tak jak kolega wcześniej napisał raczej szlifowanie (taka płytka coś prawie 150 pln)
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2011, 12:31
Jeśli do przetoczenia jest niedużo, od biedy można użyć do tego nawet diamentu w obciągaczu do ściernic a'59,90 zł http://allegro.pl/obciagacz-diamentowy- ... 33610.html
Obrazek Obrazek
podszlifować nieco oprawkę u góry aby odkryć troszkę bardziej ziarno i poprawić spływ wióra i oczywiście nie zapomnieć o dobrym chłodzeniu :!: (boć to przecie węgiel :grin: )
Są też diamenty w nożach do szkła a'21,80zł [img]http://olenka_b1.fm.interia.pl/noz%20do%20szkla/IMG_1546.jpg[/img]
http://allegro.pl/diamentowy-noz-do-szk ... 69889.html
ale nie jestem pewien czy jego zamocowanie wytrzymałoby użycie do toczenia
WZÓR
Re: czym obrabiać węglik i z jakimi parametrami
Post napisał: WZÓR » 06 mar 2011, 12:39
adam86-20 pisze:... bo czasem zaistnieje taka potrzeba że trzeba stoczyć trzonek trochę na średnicy. ...
:roll: w jakich oprawkach je potem mocujesz i jakie jest ,,bicie'' tego freza? :roll:
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 06 mar 2011, 19:45
nie przetaczam całego trzonka tylko tyle co wystaje z oprawki, jak np frezują na dużej głębokości i frez jest mocno wysunięty z oprawki to miejsce na trzonku które jest już pozbwione ostrza nie tarło o ściankę to przetaczamy parę setek i tyle, gdzieś mam diament w robocie to spróbuję, dzięki za pomysły
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 mar 2011, 20:47
adam86-20 pisze:... to miejsce na trzonku które jest już pozbwione ostrza nie tarło o ściankę to przetaczamy parę setek i tyle...
Ja kupuję do tego celu specjalne frezy.
Polecam :arrow: http://www.jd-tools.eu/index.php?option ... =2&lang=pl
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 07 mar 2011, 22:10
fajna sprawa, nie wiedziałem nawet że jest coś takiego, chodź wątpię że moja firma pokusi się o takie frezy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 mar 2011, 23:22
adam86-20 pisze:.... wątpię że moja firma pokusi się o takie frezy
Są stosunkowo tanie.
Wróć do „Obróbka metali”
