Witam mam 3 sztuki takich silników krokowych o parametrach:
Liczba kroków 200
Ilość wyprowadzeń 4
Napięcie 3.2 V
Prąd fazy 2.8 A
Rezystancja uzwojenia 1.13 ohm
Indukcyjność uzwojenia 3.6 mH
Moment trzymający 1.89 Nm
Rotor Interia 480 g-cm2
Detent torque 0.68 kg-cm
Waga 1 kg
Długość 76 mm
I teraz pytanie jaki materiał moge frezować i jakim maksymalnym posuwem??
Do czego te silniki krokowe
Davido_olawa
Davido_olawa
Interesuje mnie czy będe mógł frezować metale miękkie np aluminium oraz miedz...
I czy do tych silników nada sie sterownik mixpolu http://*/pdf/cncster.pdf ??
Davido_olawa
A jakie elektrowrzeciono(stożek ISO) doradzacie??
[ Dodano: 2006-07-21, 22:03 ]
Troche ceny elektrowrzecion mnie przerażają... a jeszcze trzeba doliczyć koszt falownika...Co sądzicie o zastosowaniu takiej frezarki górnowrzecionowej??
http://www.allegro.pl/item116652940_fre ... azja_.html jak długo wytrzyma przy frezowaniu aluminium 5mm frezami??
