Limity osi software plus bazowanie materiału.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 mar 2011, 23:58
szkoda pinu na osobny limit+ i -. W obu przypadkach program stanie jednakowo
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2011, 07:47
ma555rek pisze:
bartuss1 pisze:można, ale lepiej rozdzielić
więc wcale nie lepiej. Po prostu nie można.
Dość płynne i miękkie stanowisko u "Radcy" od Macha :grin:
[ Dodano: 2011-03-02, 20:56 ]
Ech, kolega Bartuss nie reaguje więc wyprostuję za niego.
Można pod jeden pin podpiąć wszystkie krańcówki baza i nie będzie to przeszkadzać.
Bo mach każdą z osi jedzie osobno - szuka krańcówki, nastepnie z niej schodzi i moment zejścia trakruje jako pozycję bazy - ale krańcówka jest już zwolniona. Więc pin ponownie jest gotowy do przyjecia sygnału o bazie - tym razem z nastepnej osi - wejdzie, zejdzie , nowa baza.
Tak wiec, kol. Bartuss możesz w swoim poradniku o Machu napisać że można wszystkie bazy pod jeden pin.
a wiesz, nie pomyslałem o tym, zawsze dawałem 3 piny, tak ze jedna krancówka była home i limitem w obu kierunkach, tak czy siak i tak i tak jest poprawnie, bo po co nam więcej pinów w prostym ploterze ? załączanie wrzeciona, chłodziwa, e stop, 4 oś, chyba zeby piątą oś, ale mowimy o prostym ploterze, zapytajmy elektroników.
markcomp robił mi 2 porty do 5 osiówki ...
FDSA
Post napisał: FDSA » 03 mar 2011, 09:30
W skrajnym wypadku możesz w ogóle pominąć krańcówki. Softlimity w machu działają w obydwie strony ja pewnie zauwazyłeś i ja mam taką metodę w jednej z prostszych maszynek że ustawiłem na oko wszytkie zera i soft za mnie pamięta. Ja natomiast muszę pamiętać aby.. i tu mam 3 sposby.
-Włączać maszynę razem z machem a nie jeździć machem na sucho
-Wyłączać maszynę zawsze wyzerowaną i zerować przy starcie macha
-Przy włączeniu maszyny wyzerować.
W duzej maszynie to kłopot ale jeśli masz coś małego gdzie dojechanie do końca i od czasu do czasu zablokowanie silnika i zgubienie kroku (bo czasem się zdarzy) nie jest problemem to można to i tak zrobić.
Soft limity mają tą zaletę żę po wyzerowaniu na materiale jak ci program wyjedzie poza obszar stołu to przed uruchiomieniem mach ci to zakomunikuje :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 mar 2011, 14:11
w machu można wszystkie krańcówki limitowe z bazami podpiąć do jednego pinu i żadnych zakłóceń nie będzie
a soft limity i tak ustawić aby maszyna nie waliła o mechaniczne i rozjeżdżała bazowanie
dodam ze soft limity w machu działają bardzo dobrze wbrew opinii innych
a co do ustawiania bazy materiałowej nie trzeba przestawiać soft limitów a wo gule poco
jak maszyna się z bazuje to ustawiam np g54 a soft limity zostają już na stałe no chyba ze zmienimy konstrukcje maszyny np inne wrzeciono czy uchwyt czy imak
dodam ze limity elektryczne czy soft limity chronią konstrukcje maszyny a nie narzędzie
bo jakby miało chronić narzędzie to po zmianie na inne krótsze maszyna wpada na soft limit
