mała frezareczka ? z waszą pomocą ??
Koledzy prosiliście o więcej szczegółów. A więc bramę planuję zrobić c c-ownika alu o ściance 10mm na stykach do łożysk oczywiście wzmocnienia trójkątne z blachy 10 mm. podstawa spawana z c-ownika stalowego. Wszystko mam zamiar splanować na frezarce u znajomego. Za wrzeciono posłuży kress 1050w (chyba taka wartość). Do tego napęd wszystkich osi po 1 silniku 3.1 Nm (napęd bramy poprzez 2 śruby 20mm skok 5mm przeniesienie napędy przez pasek) sterowniki do silników chcę zakupić od naszego kolegi (4.2A 80V) liczę na jakiś upust:). Prowadnice - wałki ø25 podparte no i całość konstrukcji zostanie pomalowane farbą chlorokauczukową. do tego planuję stworzyć odciąg wiórów i pompę chłodziwa. A w przyszłości 4 oś obrotową ale najpierw musi na siebie zarobić.
- Posty w temacie: 14
powoli do celu ....
ale jak na razie trafiłem na przeszkodę
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... t24602.htm
skrzynia gotowa
ale nadal borykam się z wspólna masą i nikt mi nie jest w stanie pomóc
skrzynia gotowa
