poczatek budowy i pierwsze pytania
smouki
Post napisał: smouki » 02 mar 2011, 20:27
no ludzie lubią zabudowane lodówki, a tam już drzwi konkretne
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
barola
Post napisał: barola » 02 mar 2011, 20:45
smouki pisze: a tam już drzwi konkretne
podpowiadam poniewaz sam bede takie robil a ladniejsze sa wyfrezowane z calosci niz naklejane.
-a po 2 to naprawde nie sa duzo wieksze koszty
Post napisał: kamar » 02 mar 2011, 20:57
bartuss1 pisze: ale wole krokówki, dlaczego ?
Bo są dużo tańsze, a niewiele wolniesze , odpowiednio sterowane - równie dokładne i po kolizji bazujesz oś a nie wzywasz serwis do ustawienia geometrii :)
kszumek
Post napisał: kszumek » 02 mar 2011, 22:29
krokówki jak potrzebujesz to kupujesz nowe i masz
z serwami jest pewein kłopot, nowe kosztują niebotyczne pieniążki a
na używki trzeba czasami długo czatować i kombinować
jednak jeśli maszyna ma zarabiać i wiesz że będzie miała codziennie obłożenie to
warto zainwestować w serwa
- jakie fronty masz zamiar obrabiać mdf czy lite drewno
pozdrawiam
grzegorzkrk
Post napisał: grzegorzkrk » 02 mar 2011, 22:39
dziekuej za odpowiedzi.pole pracy akurat takie bo takei przyszlo mi do glowy a nie sprawdzalem dokladnie jakei fronty sa typowymi najwiekszymi.Tak naprawde na poczatek chcialbym wykonywac inne frezowania w dmfie poniewaz produkuje meble dzieciece i potrzebuje wycinac takei male blacici ktore nastepnie sa foliowane.powierzchnia jednego takiego elementu wynosi 24*40cm ale chodzi o to zeby nie frezowac po jednej sztuce tylko wlozyc jakis sensowny kawalek i niech maszyna zapitala i frezuje kilka na raz.Ale skoro juz robic frezarke to pozniej w razie jakiegos dolka na rynku chcialbym aby mogla wykonywac fronty.stad chcialby odrazu wiekszy wynalazek sklecic.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 mar 2011, 23:49
grzegorzkrk pisze:pole pracy akurat takie bo takei przyszlo mi do glowy a nie sprawdzalem dokladnie
Przeczytaj swój temat jeszcze raz uważnie od początku i wyciągnij jakieś pozytywne wnioski, z tego co Koledzy napisali. I bądź bardziej elastyczny, bo jak te dzieci już podrosną, to może będziesz musiał większe blaciki wycinać :wink: A mieć 25 frezarek do 25-ciu różnych blacików to SF... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
grzegorzkrk
#17
Post napisał: grzegorzkrk » 03 mar 2011, 01:30
jak te dzieci podrosna to niech podrastaja.beda inne ktore beda potzrebowaly takiego samego sprzetu.wiec wnioskuje ze nie ma sensu robic maszynki o malym polu roboczym tylko zdecydowanie jak najwieksze miare mozliwosci finansowych.tzn jezeli z dziecmi nie wypali to przezucic sie an fronty czyli ple pracy min120*60?
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 03 mar 2011, 02:19
grzegorzkrk, napisałem..."pole robocze 1250x650 mm i ogarniasz wszystkie standardy", a koszt wykonania Ci wyjdzie taki sam.
Ale ok..., głową muru nie przebijesz
grzegorzkrk pisze:wiec wnioskuje ze nie ma sensu robic maszynki o malym polu roboczym tylko zdecydowanie jak najwieksze miare mozliwosci finansowych.tzn jezeli z dziecmi nie wypali to przezucic sie an fronty czyli ple pracy min120*60?
A gdzie jest mowa w tem. o małym polu roboczym, bo chyba przegapiłem??? :oops:
1250x650 mm = 1.25x0.65 metra, co po Twojemu daje 125*65 :mrgreen: Jak to obudujesz ściśle resztą to wyjdzie około 1.7x1.1 Metra
A małe..., to przy tym jest biurko :mrgreen:[/b]
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 14:14 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
kak
#19
Post napisał: kak » 03 mar 2011, 02:24
I nie zapomnij zrobic pola roboczego troche wiekszego niz najwieksza plyta, bo frez sie musi zmiescic na zewnatrz ( i moze cala os Z, zeby w cos nie stuknela) i zamocowac tez ta plyte gdzies trzeba do okola.
Moze bedziesz chcial zamocowac jakies listwy na stole, zeby plyty zawsze w tym samym miejscu lezaly, równolegle do osi.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 02:28 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
#20
Post napisał: dudis69 » 03 mar 2011, 02:28
kak, ale ja jej nie robię, po co mi taka kobyła :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
