problem z doborem osprzetu
pukury
Post napisał: pukury » 01 mar 2011, 22:58
witam.
zrobiłem eksperyment .
na śrubie M12 ( 1.75mm skok ) podniosłem bez problemu imadło - z 1 - 1,5 kg - za pomocą silnika od drukarki typu PM55 i coś tam dalej .
silnik bezpośrednio do śruby przymocowany był .
podniosłem to znaczy z dołu do góry .
mogę się poświęcić i porobić fotki .
krótko mówiąc - kto nie wierzy niech przybieży :lol:
jak śruba jest równo ułożyskowana i nakrętka nie blokuje to siły nie brakuje .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 mar 2011, 00:04
pukury pisze:
Oczywiście, równo, równolegle, osiowo. Co w amatorskich warunkach (narzędzia) jest wyzwaniem... im większa maszyna tym wyższy "poziom trudności" Siły zawsze można dodać poprzez przekładnie, ale co z prędkością? Przy silnikach 0,5Nm nie ma co się oszukiwać. Pola do "popisu" im zabraknie. Kol. creative1agh doznał tej uciążliwości na własnej maszynie i wymienia motory. Też to przerabiałem. Najpierw jest entuzjazm, że to co stworzyliśmy działa, a później (po wielu dniach zabawy) irytacja, że działa za wolno i na nic podnoszenie prędkości, bo kroki uciekają na boki :lol:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
pukury
Post napisał: pukury » 02 mar 2011, 00:10
witam.
masz oczywiście rację .
z obserwacji wynika że bardzo rzadko pierwsza maszyna jest ostatnią .
każdy popełnia błędy i raczej nie da się ustrzec .
wydaje mi się że lepiej zrobić coś co działa i zapoznać się z tematem niż ładować kupę kasy ( a tak musi być ) i na koniec otrzymać kichę .
wystarczy prześledzić losy wielu kol. z forum .
najlepiej wzorować się na jakieś SPRAWDZONEJ konstrukcji kogoś z forum .
tym bardziej jak ktoś nie posiada ani zbyt wielkich funduszy - ani dostępu ( i umiejętności ) do maszyn .
ale - każdy musi przyjąć jakąś strategię na własną odpowiedzialność .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 mar 2011, 08:21
pukury, może kolega wrzucić zdjęcia?Jestem ciekaw tego eksperymentu:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tom22
Post napisał: tom22 » 02 mar 2011, 10:41
namemartin pisze: Kol. creative1agh doznał tej uciążliwości na własnej maszynie i wymienia motory. Też to przerabiałem. Najpierw jest entuzjazm, że to co stworzyliśmy działa, a później (po wielu dniach zabawy) irytacja, że działa za wolno i na nic podnoszenie prędkości, bo kroki uciekają na boki
Uważam że małe maszynki do zastosowań modelarskich, hobbystycznych itp wykonywane w warunkach amatorskich najlepiej robić na paskach - wtedy trzeba raczej zmniejszać obroty silników. stosowanie śrub metrycznych jest bez sensu i stąd te problemy.
pukury
Post napisał: pukury » 02 mar 2011, 13:32
witam.
no to zrobiłem test - " całe szczęście " że jestem trochę chory i w domu muszę siedzieć :lol:
no więc tak -
silnik PM55-048 .
imadło około 1.5 - 2 kg
śruba M12 - 1.75 skok .
przemieszczenie w pionie - około 1m/min .
nie jest to wiele - ale taki mam sterownik pod ręką , zasilanie 20v , itp .
więc nie takiego .
myślę że do maszynek bardziej " edukacyjnych " - spoko .
to akurat próby do styroplotera ze sterami mm - więc nie potrzeba czegoś wielkiego .
co do pasków - ok tylko cena śruby to jakieś 5 pln za metr - a paski i koła to o wiele więcej .
oczywiście do śruby dochodzi nakrętka :lol: - tak że cena wzrasta .
mam zamiar zrobić sobie prostą maszynkę do frezowania pcb i właśnie na śrubach będzie - tylko z trochę większymi silnikami - mam takich 10szt .
zrobiłem fotki - zał .
pozdrawiam .
test.zip
(716.86 KiB) Pobrany 165 razy
Mane Tekel Fares
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 mar 2011, 18:45
tom22 pisze:
Widzę, że Cię wzięło...
Sorry zapomnij o tym co pisałem.
pukury , ta nakrętka na śrubie wygląda jakoś znajomo :roll: Poliamidowa, montażowa do umywalki :?:
pukury
#18
Post napisał: pukury » 02 mar 2011, 18:55
witam.
nie no - bez żartów ! :evil:
może montażowa od sedesu ? ( stosowałem do wykrywek do metalu ) .
wytoczona z metra .
coś tam toczyłem to zrobiłem sobie kilka nakrętek - z rozpędu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 mar 2011, 19:18
pukury pisze:witam.
wytoczona z metra .
pozdrawiam .
Hehe :razz:
Kształtem jest taka sama więc mi przyszło na myśl, że może zaadoptowana.
Swoją drogą to lepsza poliamidowa mont. umyw. ( jest dość długa) niż zwykła stalowa...
