Solid Edge v18 OBIEKT O GRUBOŚCI ZERO
agatexs
Post napisał: agatexs » 28 lut 2011, 17:47
Witam drogich forumowiczow.
Mam nastepujacy problem. Do narysowania jest rama, normalnie uzywam Auto cada 2004, ale w tym wypadku rama jest dosyc skomplikowana i najprostrzym sposobem na wykonanie wszystkich (wielu) niezbednych rzutow bedzie narysowanie ramy w solid edge a nastepnie zrobienie draftow z potrzebnych przekroji oraz przeniesienie ich do auto cada. Podczas rysowania wyskakuje mi blad "obiekt o grubosci zero" Zalanczam printscreena z bledem. Rozumiem na czym polega blad, obiekt o grubosci zero powstaje na przecieciu profili, ale to musi byc tak narysowane. ktos ma pomysl jak to ominac?? Z gory dziekuje i pozdrawiamObrazek
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 lut 2011, 19:21
Spróbuj wyciągać z wewnętrznej ścianki tego profilu i do długości wyciągnięcia dodaj grubość ścianki.
dadidadi
Post napisał: dadidadi » 28 lut 2011, 22:00
hej witam jestem tu nowy i chcialem sie wgrysc
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 lut 2011, 22:29
problem powstaje w miejscu liniowego styku profila pionowego z nowym profilem który chcesz wyciągnąć. Zrób fazkę na tym pionowym i wtedy będzie git.
kaleena
Post napisał: kaleena » 02 mar 2011, 08:02
Narysuj tę ramę w module Assembly, W Kontekście Zespołu - każdy profil będzie osobną bryłą, czyli tak, jak "na żywo".
Wróć do „Solid Edge”
