protel lub pdf i g-code płytki drukowanej
pukury
#21
Post napisał: pukury » 28 lut 2011, 11:35
witam.
wygląda to całkiem całkiem .
może i ja się " przesiądę " na frezowanie ?
muszę sprawdzić jak z programem do projektowania .
jeżeli w koncepcji jest taki jak eagle - to wymiękam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 28 lut 2011, 11:43
DesignSpark jest kosmicznie prosty.
Robiłem kiedyś podejście zarówno do Protela jak i Eagle'a, ale były dla mnie za skomplikowane.
A ponieważ moje płytki są równie kosmicznie proste, więc nie mam problemów i używam DS.
Zawodowcy, projektujący skomplikowane płytki, znajdą pewnie w DS albo brak ergonomiczności albo braki w bibliotekach.
Ja nie jestem w stanie, bo nie jestem ani przywyczajony do standardów Protel/Eagle, ani moje potrzeby projektowania nie są wielkie.
Polecam spróbować, tym bardziej, że jest za darmo (jeszcze?) :)
pukury
#23
Post napisał: pukury » 28 lut 2011, 11:51
witam.
tylko łączy się to z bolesną ( dla mnie ) koniecznością przejścia na XP - działam sobie na win2k .
niby mam oryginał XP - ale stawianie całego systemu ( z przyległościami ) od nowa to sporo roboty .
trochę to " boli " .
i chyba prostszy od traxmakera nie jest :lol:
nie są to proste sprawy - kwik z frezarki i sporo porobionych projektów .
sprawę trzeba rozważyć .
dzięki za przykłady .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
blue_17
#24
Post napisał: blue_17 » 20 mar 2011, 21:58
Pracowałem i czasem jeszcze się bawię w Eaglu, Altiumie(nowsze wersja protela) i czasami w DesignSoarku oraz w cadstarze, najlepiej czuję się w tym ostatnim, i właśnie design spark jest podobny filozofią pracy jak i kreatorami obudów i czasami symboli do cadstara, po pierwszych tygodniach z Cadstrem określiłem to tak że to taki Linux EDA :D podobnie jest z DesignSparkiem ale niestety ma błędy które podczas większych projektów się pokazują.
eleproject.pl
Post napisał: eleproject.pl » 17 sty 2014, 15:08
Zatem temat odgrzebię. Czy ktoś przebił się przez otworzenie gerberów z Altiuma w HeeksCAM (z dodatkiem HeeksCNC)? Pytam bo właśnie zainstalowałem Heeksa i wczytuję gerbera z Altiuma, wyskakuje okno z wyborem czy ma zrobić:
- Produce trace isolation sketches
- Produce trace centre-line sketches
Wybieram pierwsze lub drugie i nic. Nic się nie otwiera. Nie widać gerbera.
Czy może jeszcze coś muszę włączyć?
Jestem początkujący od minimum w Heeksie.
Raven
Post napisał: Raven » 20 sty 2014, 10:40
Zainteresuj się projektem Line Grinder.
eleproject.pl
Post napisał: eleproject.pl » 20 sty 2014, 10:55
Line Grider jest zbyt ubogi. Robi tylko obrysy ścieżek (izolację), poza tym się wykrzacza na gerberach z Altiuma. A ja potrzebuję oprócz obrysów ścieżek (albo nawet zamiast obrysów/izolacji) możliwość wyfrezowywania niepotrzebnych pól miedzi (obcych pól miedzi z płytki PCB, czyli tak zwaną opcję "rub out".
Mam nadzieję że zrobiłbym to za pomocą Heeksa, ale po zaczytaniu gerbera nic się nie dzieje w Heeksie - nie widać rysunku/żadnego obiektu. Czy umiałby mi ktoś pomóc z tym w Heeksie? Może trzeba coś włączyć/wyłączyć lub przekonfigurować?
Jako załącznik dołączam przykładowy prosty Gerber wygenerowany z Altiuma. Polygony są jako spójne (Solid), nie zbudowane z linii (nie Hatched).
Byłbym wdzięczny za pomoc.
PCB.zip
Plik Gerbera z Altium.
(10.49 KiB) Pobrany 199 razy
guru79
#28
Post napisał: guru79 » 23 paź 2014, 13:33
Żeby nie zakładać kolejnego wątku to mam problem właśnie z LineGRinderem.
Do tej pory byłem z niego zadowolony ale od pewnego czasu robiąc bardziej skomplikowane płytki w DesignSparku po wygenerowaniu gerbera mam błąd:
Aperture Macro parameters (%AM parameters) are not supported.
Nie wiem skąd się bierze ten parametr %AM, czy ktoś może powiedzieć za co on odpowiada albo skąd się bierze?
przemek
Guru
diodas1
#29
Post napisał: diodas1 » 23 paź 2014, 16:06
pukury pisze: muszę sprawdzić jak z programem do projektowania .
Może za wcześnie :mrgreen: Tutaj jest bardzo ciekawy moim skromnym zdaniem wieloodcinkowy wideo kurs posługiwania się tym programem od podstaw aż po tworzenie własnej biblioteki elementów, jeżeli taka potrzeba się nadarzy. Warto zerknąć. Korzystniej jest oglądać filmy na pełnym ekranie w oknie Youtube w najlepszej rozdzielczości. Gdyby okazało się że internet jest zbyt wolny albo komputer dostawał zadyszki to można sobie dany film zapisać na dysku do płynniejszego obejrzenia przy pomocy programiku o nazwie clipgrab.
Z kolei już dawno temu kolega ottop opublikował instrukcję jak z pliku powstałego w eagle stworzyć g-kody do grawerowania PCB. Kiedy się tę wiedzę sprytnie połączy i rozbuduje o własne doświadczenia to sprawa robi się prostsza. Eagle to dawno powstały program więc win 2k nie powinien protestować.
