Buduję frezarkę cnc między innymi do frezowania otworów w blatach kamiennych.
90 % takich otworów to prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami.
Chciałbym maksymalnie uprościć przygotowywanie plików do wycinana.
W związku z tym mam pytanie. Czy ktoś podjąłby się napisania progarmiku.
Wyobrażam go sobie tak:
1. wpisuję w okienko średnicę frezu
2. wpisuję w następne okienka wymiar otworu szerokość i długość
3. wpisuję promień zaokrąglenia w narożniku.
4. wpisuję w następne okienka ile razy frez ma się obniżyć w osi Z i na jaką głębokość
5. naciskam przycisk generuj plik i zapisz.
Tak utworzony plik przerzucam do np. STEP2CNC
Programik musiałby jeszcze posiadać możliwość generowania otworu w kształcie koła.
Oczywiście programik musi uwzględnić średnicę freza.
Idealnie by było aby jeszcze dokonał właściwego wjazdu w materiał. Chodzi o to aby ten wjazd odbywał się delikatnym łukiem, około 10-20 mm poza właściwą ścieszką obróbki.
Taki "delikatny wjazd" nie spowoduje wykruszenia się kamienia przy rozpoczęciu frezowania.
Proszę o opinię czy jest to wykonalne i na ile skomplikowane.
I oczywiście czy Ktoś się podejmie takiej pracy.
Programik do rysowania otworów w blatach
mitek
stosuje takie coś w programie EduCad do robienia witryn meblowych
mugłbym Ci coś takiego napisać.
w EduCad robisz skrypt wpisujesz parametry i albo robisz PLT i do maszyny albo EduCadem robisz gotowy plik z g-kodem
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
Majster70
Takie predefiniowane obróbki z podglądem graficznym ma większość sterowań obrabiarek, np Hass (kompatybilny z Fanuc), Mazatrole, w mniejszym stopniu HH. Nie wiem jak ze względów oszczędnościowych ty to rozwiążesz, najtańsze sterowanie Pronuma to koszt ok. 20 tys zł, pewnie są inne o wiele tańsze, wtedy mógłbyś wgrać odpowiednio napisany program do PLC i miałbyś to o co ci chodzi od razu na pulpicie maszyny, te cykle predefiniuje ci zwykle wtedy dostawca w komplecie ze sterowaniem. W samoróbkach jestem laikiem, ale wydaje mi się, że sterowanie jest symulowane na komputerze przez odpowiedni program, np taki jaki wymieniłeś. Ale przy tak prostych geometrycznie detalach może warto zainwestować w sterowanie przemysłowe z dedykowanym (prostym moim zdaniem) oprogramowaniem, takie sterowanie o wiele odporniejsze na kurz, temperaturę i trudne warunki warsztatowe,
