Średnica promienia ?
numerek
Post napisał: numerek » 27 lut 2011, 21:11
witam
pytanie :
ile wynosi średnica promienia lasera ?
w/g danych producenta wynosi 0,2 mm
wiadomo że w róznych materiałach i grubościach może się nieco różnić ale....
dostałem element do palenia gdzie mam wypalić sito szczelinowe gdzie szczelina wynosi 0,1 mm
suwmarką ciężo zmierzyć dokładnie
rozmawiałem z konstruktorem który to tworzył i powiedział mi tak :
"to co to za laser? to jakiś złom nie laser "
grzecznie zapytałem czy widział laser w trakcie pracy to rzucił słuchawką ...
pewnie jutro przyjdzie rezygnacja zamówienia :)
ale dla ciekawości pytam
Pisak
Post napisał: Pisak » 27 lut 2011, 22:20
Trudno mi sobie wyobrazić żeby wyciąć to na laserze :/ A jaka grubość materiału ?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 lut 2011, 22:32
Są klienci, których nie warto obsługiwać bez względu na kasę.
Tak jak w przysłowiu: Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć"
Thomas Jefferson.
th0rgal
Post napisał: th0rgal » 27 lut 2011, 22:39
średnica plamki to jedno a możliwość uzyskania odpowiednio małej plamki na danym materiale to drugie.
namemartin
Post napisał: namemartin » 27 lut 2011, 22:40
Na jakim materiale ma być palone i jak gruby?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
numerek
Post napisał: numerek » 27 lut 2011, 22:52
materiał 2 mm inox 316 :)
prima
Post napisał: prima » 28 lut 2011, 00:08
Paliliśmy kiedyś coś podobnego (dużo małych szczelin) na 316 o gr 3mm problem jaki należy uwzględnić to przy dużej ilości szczelin wykrzywianie się blachy pod wpływem ciepła. Co do środków pomiarowych to może szczelinomierz będzie tu najlepszy.
pozdrawiam
prima
